注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
问各位师傅一个关于机油消耗的问题?
问各位师傅一个关于机油消耗的问题?
排除烧机油
正常情况下机油消耗是多少?
就是1000公里大概消耗多少机油?
或者多少公里消耗1升机油?
我们的赛欧加到机油迟上空是多少升机油?
怎样分辨汽车是正常消耗机油还是烧机油?
我也想知道,共同求解
正常情况应该是 机油不消耗
5000km 油标尺也不应有变化
消耗肯定是有,因为机油有一定的蒸发性,只是说5000公里之内消耗量不会很明显,至少从机油尺上来观察不会有很大下降的
引用:
原帖由 qwer7 于 2012-02-09 22:16 发表在 4新窗口中打开引用楼层
蒸发肯定会有 但是, 如果密封的好  蒸发的机油也出不去 冷却了还是会回流回来的 所以不应该有变化
不过只要是机械就会有间隙 那就会渗漏掉一些
去百度了下
不知道权威不
首先说车辆加入的机油或多或少都会有所消耗,只是明显不明显的问题,一般来说每5000公里消耗1升机油是属于正常情况的,超过这个标准就要注意了,看是否出现以下这些情况。
1排气管内很黑
先将排气管内壁擦拭干净,过一周时间再次擦拭,如果发现排气管内很黑,就表示车辆有烧机油的现象。
2早晨冷车启动时冒蓝烟
早晨冷车启动时注意观察排气管出口,刚启动时如果排气管冒出了蓝烟,那就说明车辆烧机油了,这种方法最好两个人配合完成,一个人启动车辆,另一个人负责观察。因为冒蓝烟的时间很短,而且只有在车辆长时间放置以后才会出现。
3大油门时冒蓝烟
当车辆急加速或原地轰油门时出现冒蓝烟现象,而怠速时基本没有,这种情况说明车辆烧机油,而且已经比较严重了,应尽快维修。
4机油注入口冒蓝烟
如果车辆除了排气口,机油注入口也开始冒蓝烟,说明此症状已经到达中晚期了,烧机油的情况非常严重,需要尽快就医,以免造成更大的损伤。
汽缸的密封性差是造成烧机油的主要原因。主要是活塞与缸壁间的配合间隙过大、活塞环的安装不当或密封性变差,缸壁上的机油进入燃烧室,引起烧机油现象。尽可能选择品质好的机油,老旧车辆可适当选用粘度稍大的机油来增加活塞、缸壁间的密封性,长时间使用矿物质机油,改用全合成机油后也容易出现密封不严的情况。勤检查机油标尺,定期更换机油和机油滤清器,更换机油滤清器备件,选择原厂的机油等,都可有效避免烧机油现象。
这个更夸张
您好:对于您遇到的问题,如果经4S店检查后发现机油消耗量确实比较大,那么就需要定期检查一下液位,或是请4S店的人员帮您做机油消耗的监测。德系车的机油消耗量确实比较高一些,包括奔驰、宝马、奥迪、大众都有这样的情况,正常情况下每1000km消耗在0.5L以内是正常的。您目前只能是注意定期进行检查,同时在后备箱里准备一些机油,亏的时候随时添加
引用:
原帖由 ranger52 于 2012-02-09 22:22 发表在 5新窗口中打开引用楼层
蒸发肯定会有 但是, 如果密封的好 蒸发的机油也出不去 冷却了还是会回流回来的 所以不应该有变化不过只要是机械就会有间隙 那就会渗漏掉一些
你这就是说外行话了,曲轴箱能是密封的吗?有个通气管接入发动机进气管,机油蒸气被吸入发动机烧掉了
上一页1下一页
