国庆出游车速表突然失灵。
1、表现为指针在实际速度之上跳跃,如车速稳定指针跳动后会慢慢回落到实际速度。
2、怠速停车时如果车速显示正常的0,前后稍稍活动一下车再停死,车速表显示10-20之间并有波动。
出游后开始了谨慎的诊断过程
10几年前有过一段无线电的经历,以后就很少在这方面动手动脑了,这次决定自己试试,经常接触电子技术的朋友应该能省去我期间遇到的周折。
1、用蓝牙+手机的行车电脑软件检查无故障码
2、用蓝牙+手机的行车电脑软件显示车速,显示正常,无跳动等表现。因此首先排除了车速传感器问题,走上歧途。
3、研究组合仪表,车速信号进仪表后经过几个三极管的H桥驱动步进电机正反转带动指针。经思考无能力修理组合仪表电路,本着死马当活马医的精神,决定研究一下步进电机和步进电机的驱动桥,先淘了个步进电机后更换无效。
4、经过几天的行驶,发现里程表计数也不正常,比实际行程记的多(车速显示跳高窜动的结果),怠速停车时如果赶上车速不归零,就会停车还走里程。于是分析组合仪表正常,还是车速传感器来的信号有问题。
5、研究车速传感器来的信号,在组合仪表后找到那条车速线,研究波形过程发现,直接用万用表就可以测量确定是信号问题,停车无车速时车速线应该0电压,车动有车速时车速线有电压,如果停车车速表还指示车速那么车速线也有电压。此线来自于车速传感器,确定为是传感器故障。
6、拆掉车速传感器,如何动车都不会车速表不归零了,对应上一个故障表现了;传感器轴上插一笔芯,用手转动笔芯代替行车产生的信号,此时车速表有显示,转得快显示的速度就高,不转的时候车速为零,此时稍稍转动笔芯后松手保持所有东西不动,车速表显示10-20的车速,再稍稍动下笔芯,车速又可显示为0。至此完全确定为车速传感器故障。
带插曲的维修过程
1、觉得网购车速传感器自行维修,然后再打开坏掉的原车传感器,按里面的霍尔元件型号网购原件,将原车传感器也修好备用。
2、网购车速传感器并安装,试用结果是传感器给的速度信号偏快,造成车速严重不准确(参考正常时的行车转速和导航显示的车速),
实际车速 显示车速
60 80
45 60
30 40
15 20
3、对比新购的传感器和旧原车传感器,在传感器外壳上放一小磁铁,用笔芯转动传感器轴。旧传感器为转动一周,磁铁跳动6次;新传感器为转动一周,磁铁跳动8次。这多出的两次就是多产生的车速信号,多出三分之一的脉冲数,正好车速也多显示出实际车速的三分之一。(结论是传感器内的旋转体上的磁铁数量不同造成的差异)
4、代换的霍尔元件已经下单,车速传感器也和店主协商退货(有7天退货的)。
5、霍尔元件到货(原配的是A1103长脚封装的,店里没有这个,买的是A1104进行代换,同时也买了一个贴片封装的A1103备用,没用过霍尔元件,不知道代换效果。)昨晚更换了霍尔元件,上车试用一切正常,还是原车的传感器。
6、现在把传感器又卸下来了,进行最后的工作,给打开的电路板和外壳做粘合和密封防水。
估计比去ssss换传感器会省100元以上,不过省钱不是主要的,主要本人手欠,乐于DIY。
有效费用:买了两个霍尔元件含运费25元(只买一个的话还能省5元)
无效费用:步进马达含邮费26元,网购传感器退货邮费12元
(如果不是更换霍尔元件,直接更换车速传感器的话,费用50左右。不是自己修的话,肯定是换传感器了,没人会去撬开它研究里面的米粒大小的元件)
经过这几天的研究和锻炼,已经可以熟练的用5--7分钟更换一次传感器了(从揭开机器盖到合上)。
本次DIY的缺德之处是,不仅影响了修理厂的生意,连造和卖车零件(传感器)的生意也影响了。
嘿嘿
无图无真相,补充一下
车速传感器图
车速传感器底部连接变速箱端的转轴,变速箱上有车速传感器的驱动齿
还没扣盖子,正在给电路板做防水的传感器
灰色防静电塑料袋里是霍尔元件,左边的是贴片封装的,右边的是长脚封装的(专业的封装名称我不记得了)
右上角的圆片是测试对比传感器轴转一周输出几次磁感应信号用的小磁铁
塑料袋上写的是元件型号。右边袋子里的长脚封装是换下来的坏的。
打开盖子的传感器内部
电路板被拆出来了
电路板背面的霍尔元件
电路板的图,460欧姆写错了,是360欧姆,霍尔式03L(A1103L),Z5P是6.8V稳压二极管,外加一个贴片电容,就这4个元件
过程中用到的示波器、万用表、稳压电源等,结果发现用电脑声卡加虚拟示波器软件测量波形比用这个破示波器好多了
下面是组合仪表的电路板,一部分一部分拍的,没有全图,全图更看不清了
左半部分
有半部分
两图拼接处的白色东西是指针的步进马达,2相4线的,马达右边是它的驱动电路
马达驱动部分
古董示波器
用电脑声卡输入的虚拟示波器
行驶中获得的车速传感器输出波形
给电路板做防水的胶和涂完第二遍胶的传感器
