一:仪表背景灯更改
修改所需清单:
工具:电烙铁,拆液晶屏或集成块所用的透针或者吸锡器,螺丝刀,焊锡
材料:(汽车仪表盘中控改装改色仪表灯 1210/3528LED仪表灯)贴片LED冰蓝色LEDX30颗(左液晶屏X4颗,右液晶屏X2颗,指针4颗,剩余就是各项指示灯)某宝网上有多是,我买的是4角一个。
如果自己焊接技术不行或没有,可以找修电视的师傅帮你换灯
就因为其它改灯教程不详细,为此付出很大代价,一定要按步骤,遇到问题不能蛮拆,可以给我留言
修改所需清单:
操作步骤:
1.拆仪表总成护板螺丝
2.去掉护板
3.拆仪表总成固定螺丝
4.拆掉仪表总成连接线
5.拆仪表总成两侧保护壳
6.拆指针
7.先拆左液晶屏
8.拆右侧量程表液晶屏(方法同左侧液晶屏),把里程表下面两只LED也换掉。
9.换速度表指示灯
10.换速度表指针的灯
11.换掉所有的LED指示灯
12.按拆的反步骤装回,装指针的时候不要压太紧,要不通电指针不会动,指针和仪表板之间必须要有一定的缝隙,拆的时候,可以拍照做参考。
建议拆的时候每一步都拍照,装的时候有个参考。
二:空调背景灯更改
背景:黄灯真不容易看,有一次行车中确认空调是否开了,差点没进沟里!
修改所需清单:
工具:电烙铁,透针或者吸锡器,螺丝刀,焊锡
材料:草帽二极管冰蓝色X6颗,T4.2带座的LED灯冰蓝色X4颗。
步骤:
1.效果图
2.拆空调面板
3.拆中控台面板
4.拆收音机
5.拆空调控制总成
6.拨按钮
7.去壳
8.拆螺丝
9.换灯
10.按拆的反方向,恢复。
千万别忘记双闪灯的插头,要不转向灯不亮!
如果你还要像我一样,接下面的音箱,那么收音机的线就不用插了,为音箱供电!
三:加装音箱
背景:每次我儿子做在安全座椅上都会说,老爸来点音乐,可是OO的音响真不怎么样,那就为了儿子的音乐细菌改改吧!
工具:电烙铁,螺丝刀,焊锡,
材料:电脑音响(麦博M111音箱十周年纪念版 2.1多媒体有源音箱)一个,开关一个,导线3米(我是用电话线)
步骤:
1.先拆音箱后面的螺丝
2.焊接电线
3.音箱主机(低音炮)放在后排座椅下面,正好卡住,卫星音箱放在主副驾侧面,和门板之间。
所有走线全部放在脚垫下面,从外面哪个方向看,都不会发现车内音箱,避免丢失。
车辆启动后,打开开关,音源用手机,即使用手机当行车记录仪线也够长。效果不得了,80KM/H以下开窗听不到胎噪。
如果你都能看到这了,那么楼主感谢你的耐心!
