我的三厢新赛欧用了快三年了,从没有出过任何毛病,,非常不错,只是配置低了些,以前搞了简单的改装。一直想安装一款导航,前几天,看到朋友的车安装了智能后视镜导航,觉得很好,一机具备了导航、行车记录仪、倒车后视等功能,还能在线听歌,于是也想安装一个,在网上研究了很长时间,最后在某宝买了一款航睿智能后视镜导航,如果要包安装的话要多掏二百元呢,于是决定自己安装,我自我感觉动手能力还是可以的。自己安装既省钱,又感受了动手的乐趣,何乐而不为啊。收到货了仔细检查,包装、做工不错,好了看下啦。。
一、不打无准备之仗,先学习有关知识。上网搜索了很多新赛欧的改装的帖子,但是还没发现有关安装智能后视镜的。仔细分析了一下,这个改装主要有这几个方面?1、车子相关部委的拆卸、安装。这个需要反复研究自己车子的说明书和上网查有关帖子,按照准备走线和安装的部委去查询。车子的部件拆装有一些小窍门,网上都有介绍的。借鉴了导航安装等的一些帖子,有些内容是非常有用的。2、汽车电路及改装的相关的知识。这也需要上网查啊。。万能的百度和汽车之家啊。。。。。树立负极打铁的概念,要掌握如何正确接线,主要防止虚连打火,,也就是线与线一定要接牢靠,为此我准备了一段细保险丝,破线后用细保险丝在缠上,用钳子加紧,再包上阻燃胶布、防水胶布等。掌握取电方式,保鲜盒取电方法。3、研究要安装设备的安装说明,虽然有的说明的不太明白。。但还是要认真看看,,,。。了解完之后自己就有信心了,开始上网淘宝了。
经过一番挑选,最后选了这款某睿的智能后视镜。下单很快到货。。看下了。。
看包装产品应该不错吧。应该没选错。。
一、准备相关工具。主要有测电笔、撬板、电工胶布、汽车保险丝、破线钳子。刀子。剪子、改锥、钳子、铁丝(穿线用)等等、。主要是网购啦。改装电路必须有测电笔,最好有万用表了,,因为我准备研究的比较细了,,就没准备万用表了。另外破线的时候,要细心哦,,细心细心细心。。。
一、动手了。。。开始安装后,由于只有我一个人,手又很脏,光琢磨怎么安装了,没照几张照片,太遗憾了,真恨不得拆了在拍照,呵呵。有些图是安装完之后拍的。
1、 安装后视镜。原车后视镜拆卸下,店家给了两个后视镜架,试了一下,有一个合适,但是安装时有点费事了,,螺丝不太好拧啊,空间太小,幸好我有个小电磨,把那个小的内六角截短了,能伸进去,才安好。后视镜比原来的大不少啊。
安装之前先试了一下,把线都接好,包括后视摄像头,在保鲜盒取电(后面详细介绍)。插钥匙开机。成功。。下面开始安装了。
准备走线了。插头插上。沿着上面的玻璃与装饰的缝隙走线,那个缝隙较大,塞到里面根本看不到。
1、 拆车布线。把连接线和后视镜的宝马接头插好,线沿着上部边缘走,藏在门黑色胶皮里面,走到保险盒的部位,留出接口,待接,另一根线沿着车门槛下沿,走到后背箱,用撬板撬开缝塞进就可以了,也可以拆门槛板,我拆了看下,觉得不拆也行,就塞里面了,其实拆也很简单的,非常好弄的,试试就知道了。到后背箱时需要把后座的后面的两个螺丝松开,把靠背提一下,下面的缝隙大了,把线通后备箱了,线穿过后把靠背安好,拉动线试一下,拉动顺畅,说明没有压到,不要压到线,然后把后备箱的垃圾都清理出去, 拿掉里面的垫板。只顾安装,忘了拍照了。下面是安完之后拍的。
1、 后视摄像头。打开盖板,先试一下摄像头,穿线,经过和店家联系,发货时给发了两个摄像头架,一个通用的,一个专车专用的,试了下,专车的还是比较合适的,就安装这个吧。原来的壳子拆掉,把后视灯安到新的壳子里,一拧就行了,非常简单哦,把线穿到车里,这时要用到粗电线铁丝了,把摄像头的线引入车里后,和从前面走线过来的连接线的宝马插头对插,另一根细的红线接倒车灯线。下面找倒车灯线,,把一侧边的毛毡螺丝拧下,一个小螺丝,揭开毛毡,看看里面有个电线接头,如果接倒车灯一端就接灰色的线,如果接到另一端就接浅绿色的线,就是说同是倒车灯的线在插头的两段颜色是不同的。接之前用测电笔测一下。这可是我研究了若干帖子、看了若干遍,才知道的啊。。。破线一定要用电工胶布缠好,,我先用阻燃胶布缠的,然后用防水胶布又缠,,这个必须包好啊,,否责,后果你懂得。。
1、 通电测试。保险盒接电,先卸掉方向盘下面的盖板,用撬板慢慢用力,很好弄的,里面就是保险盒了,打开看到里面的铁将军防盗,也顺便研究了下啊,经过仔细研究,图中的两个位置合适。就接这里了。天窗的接acc线,阅读灯的接长电。负极线接到车上一个螺丝上,因为那上面已经接一个负极线了,索性就接一起了。把钥匙通电,试一下,天窗是钥匙在on时通电,,成功了。屏幕启动了。测试了一下,速度很快的。
插保险最好先用测电笔找下正极,这个是有讲究的,否侧起不到保险的作用,就是让电流要通过保险丝。
记住一定等所有部件都安装完了(包括后视摄像头),然后再取电,然后通电,否则有可能不正常,如果不正常,就把保险丝拔下来,在重新插上就好了。。
车辆复原安装。各种部件按照原样复位就可以了。。应该在复位前多拍点照片就好了。
四、大功告成了,省了贰佰元安装费哦,,,通过这次安装有了信心,准备继续进行有关的改装了。。。主要是好玩。试了一下,智能后视镜非常不错,有记录仪、导航、电子狗,倒车后视等功能。内置sim卡三年免费流量,在线听歌。还可以远程微信拍照,震动防盗,会微信发消息,还会自动发一张照片,语音控制好用。。一举多得。非常好啊。以后在上图吧。。
