此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
9999
10000了,今年2月16日提的车,提车时38公里。2016款1.3手动理想版。
放机油,放出来3升
机油滤芯,4s店做的保养,一点不讲究,下面全是油泥
放出机油
不想换机油滤芯,上次去4s店做二保,才用了2000公里。取下来把里面的机油倒干净。
加机油了
壳牌5W~30全合成机油,BMW专用。
取出空气滤芯,之前已经吹过2次了,所以没多脏。T20的螺丝。
用高压气体吹干净水箱上的渣子。
防止堵塞引起散热不好。
用刷子沾了黄油抹在换挡拉线处
清洁发动机舱,干净吧
变速箱通风阀好好的。
检查轮胎气压,前面加了2.35后面2.4。主要明天要跑高速。
扭力扳手调到110牛米。
轮胎螺丝一定要拧紧呀
标准力矩哦。
这是放出来的机油,才跑了2000公里。
中药
半合成机油,颜色泛红。不知道里面是什么成份。
新加的机油,用油尺看了液面。加完后,启动发动机5分钟,然后把车子放平,30秒后可以测机油量。
博世的点火线圈
风帆电池,启动电流狗强大??760安时,专为启停功能设计的。
博世的发动机管理系统。
这就是相同价格为啥国产车配置比合资车高出很多,而合资车依然好卖。因为一个卖的是技术,一个卖的的花哨。或者说同样的500块钱,合资车用来买了博世的某个技术,因此配置寒酸。而国产车用来买了一个只值200块的DVD,因此配置“”豪华“”
前大灯里面的科尔维特标志,
。设计师们都是用了心的,坚持血统,坚持品牌价值~~~
电子水泵。
坚持原厂,坚持简单,杜绝浮夸
