不知道各位车友注意到没有,不管O2还是O3原车喇叭都是摩托车喇叭的配置,说真的,遇到熟人时都不好意思鸣笛示意,上个礼拜有换喇叭的想法,在之家和某宝上仔细学习了下,发现要么安装一个喇叭,要么加装继电器,工程太大,没有电路维修的基础,后来发现鱼郎家的不用,询问了卖家,他发来一张图,说他家蜗牛喇叭各2A,原车一个就是4A,自己也不懂只能相信他,快递很给力,当天下午拍的隔一天一早就到,新喇叭来到第二天一早迫不及待的就自己去安装,因为赶时间上班,拍的照不多,搞得自己大汗淋漓
橙色圆圈用7个的扳手拧开,绿色部分用平口螺丝刀先撬开中间的,外面的大圈用手就可以扣下来。
我把原喇叭上铁片拆了下来,因为是卖家提供的铁片不够坚固(他是让挂电瓶上,可以折弯),少发了一根螺丝
安装后发现,原车位喇叭处黑色栅栏有点挤蜗牛喇叭,总感觉声音没有不挤时好听,打算明天保养后要几个螺丝和螺母用原车铁片把这个喇叭往下延长一下,因为我看了下下面空间稍微大一些,而且不会碰到水箱,或者将原车喇叭处蜗牛喇叭往中间移两个格。
以下为引用车友的喇叭安装位置
