上个月因为同样的故障拖车去4s,结果更换了保险丝后正常,原贴http://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread-c-163-66669958-1.html#pvareaid=104189,10月19日一早准备开车去高铁站,谁知道刚起步出车库半个车身,又是失去动力,变速箱灯亮,无法挂档,熄火后几分钟,直接不能启动,没办法推回车库。今天回家,打开发动机舱,打开保险丝盒,逐一检查保险,发现F17的30A保险丝已烧断,找了一下备用保险丝,发现是没有合适的,这个是micro型的,不是mini型的。打电话给4s,说了一下之前的情况,看看能不能调换保险丝看可不可以启动,让拔F16的,替换,但是不行,本来还有启动机工作,换后没声音了,再换F18的,同样,师傅说估计都烧,果然拔出来一看,换到F17 的都烧了,因为换的是15A的,不死心,又拔了个30A的换上,还是烧了,没办法了只能拖车
跟4s交涉后,确定拖车费用如果是质量问题可以索赔,等了一个小时,拖车才来拖走。又过了2个小时,4s打过来,同意索赔,内容为离合器执行器维修包,还有30A保险丝,15A的要自费,还有拖车费,上网查询了一下,F17为变速箱油泵,AMT也需要油泵?又找了一下资料,没有看到赛欧3的,应该是新赛欧的,大概意思是液压控制系统tcm故障,估计叫变速箱油泵吧
由于故障设备还需要申请配件,目前还无法知道结果,从论坛里看。赛欧3AMT烧保险丝故障这个应该是首发吧,后续维修情况将继续更新,是否有其他车主遇到过?
补充保险丝说明
今天跟4s联系,故障配件已更换,让他发了维修包里配件的名称,以便后续跟踪,换挡控制执行器 压力储能器
花了一个星期终于提车了,开走发现行车记录仪不通电,一查插点烟器的电源,也烧保险丝,半路上发现右转向灯时好时坏,这个是什么节奏啊?到晚上来电话我没接,后来发微信给我,说签名少一个,还得过去一次,好吧是不是该去买彩票了
