解决君威的小通病
1 13 发布于 浙江 2024-04-10 16:49:22 只看楼主 热门标准
我们的车或多或少都会有问题,接下来我作为一名君威车主来分享一下我遇到的君威通病问题,仅限于老款,目前已经都改进了,没有这个问题了。
君威还是挺帅的
1、问题描述
我的君威到现在已经1年多了,基本上还没出现过问题,不过去年临近冬天的时候,冷启动打火,发动机就会发出“突突突”的声音,感觉启动变得很困难,需要打火好几遍才能成功启动。然后开一段时间后,熄火停车在打火就变得很顺畅。
车型简介:22款君威552T智享版
问题出现时间:冷车启动(冬天)、户外停一晚在启动
冬天冷启动困难出现的比较多
2、诊断过程
个人诊断:正常打火登登两下就启动了,但是到了冬天要“突突突”好多下才能勉强打火,基本上要15秒左右才行。
打火延迟
4s店诊断:开到店里之后,售后一般都是让我们把车放几个小时,然后他们在启动车辆感受一下,如果突突突确实存在,他们就会走索赔给我们更换。基本上也是凭借感观判断。
3、解决方案
更换流程:更换高压油泵模块,即可解决打火延迟。
(1)问题检测、确定故障点所在
到车间进行检测
(2)确定故障,申请索赔
(3)售后申请配件,准备配件
原厂配件
(4)打开机盖,拆开发动机盖板,基本上用手把卡扣弄一下就能拆掉,之后用六角螺丝刀伸到机舱里面拆出旧的油泵。
(5)拆掉旧的高压油泵
拆出旧的,准备新的
(6)准备新的高压油泵,检查是否完好,更换新的高压油泵
新的高压油泵
(7)重新冷车打火,看看是不是会出现打火延迟的情况
(8)更换没问题之后就装回发动机盖板
4、维修价格
因为我的君威还在质保期内,所以直接索赔花费0💰。(以下价格是自费情况)
配件价格:791.71💰
工时费:100💰
维修时间:2小时
保修期限:更换的配件质保期1年
费用清单
5、维修索赔事项
(1)质保期内出现问题一定要去4s店索赔
有的车友刚买的车出现问题,不知道咋解决就会病急乱投医,一定要去4s店解决,如果是质量问题还可以免费进行更换。
质保期可以去4s店索赔
(2)快出质保期,一定要去4s店检查一下
比如现在的车3年10万公里质保,我们在临近质保期的时候一定要去4s店检查一下,如果这时候检查出质量问题,就可以继续索赔,不然出了质保期的话再出现问题厂家就不管了,回头就需要我们自己开销了。
(3)索赔不成,可以投诉
如果真的出现质量问题,去到了4s店里面不给解决的话,或者推脱不处理,我们车主可以选择官方400热线提出投诉,或者车质网投诉,以此来满足我们合理的要求。
(4)维修更换配件的时候可以去车间查看维修进度,观察一下是否用了新批次的配件,杜绝使用之前同批次的配件,这样子能防止更换后问题重复出现
6、注意事项
(1)冬天尽量把车存放在地库,这样子冷启动会好一些。
(2)尽量添加中石化中石油的汽油,保证油品质量
(3)高压油泵坏了的话,会出现深踩油门无力的情况,如果行驶在高速上建议停***车维修,要保证自身安全。
  • 车辆维修
最后编辑于2024-04-11 15:18:37
