引用:
原帖由 红虎5756 于 2011-11-18 09:53 发表
本人6T,更换了原厂245 45 18,原厂5幅,气门嘴和监控也都是原厂的问题是这样的,2个月前,冷车打到了240(特意比规定的多了10,因为电脑有时候有误差)现在冷车,4轮均为200-208之间徘徊,也就是 少了30多将近40的气我每天下2次地库,每隔10米一个减速带,是不是和经常压减速带有关系呢,因为经常在压减速带的时候,听见类似放气的声音大家有和我情况类似的么?还是说我的轮胎慢撒气?…
过路障类似放气的声音,一般是手刹线等摩擦的声音,不要紧。如果停着难受的话,去4S店拿针筒打些油进去即可。
天气冷了,压力降低。再补气即可。冬天补气,夏天放气嘛
