米其林工程师在线 2014/04/02 14:04:12 发表在 59楼
您原配的是多少?所买的轮胎规格一定要和原车装配的轮胎规格一致,这样就不会影响里程表了。 235/50R17只是部分车型原配的规格,具体的还要看您车辆的实际配置。我们可以通过规格查询目前米其林主要销售有哪些花纹,根据您的需求给出建议选择哪款花纹。http://topic.autohome.com.cn/2013/9/michelin/#pvareaId=101776 最下面有查的米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所...
米其林的有245 45/R19的胎吗?
麻烦给推荐几款性价比好点的胎,偏向静音舒适的,我比较喜欢性能全面一点的胎,如不对称的胎,谢谢!!!
彼此丶幸福 2014-4-3 23:01:00 发表在 70楼
米其林的有245 45/R19的胎吗?
哈哈,送我两条就行,我不贪心
米其林工程师在线 2014-4-2 17:14:43 发表在 67楼
所买的轮胎规格一定要和原车装配的轮胎规格一致。
轮胎是多项性能的有机结合体,其性能指标包括抓地性(干、湿地)、转向性、舒适性、耐磨性等。其中很多指标是互为矛盾的,如舒适性和操控性,抓地性与耐磨性等等。
所以同一个品牌同一个规格的轮胎,可能也有不同的花纹,以满足不同需求的消费者。PRIMACY3 ST 就属于高档舒适型花纹,最主要的优势就是胎噪、舒适性效果好,行驶里程也非常不错。PRIMACY LC 博悦是它的上一代产品,上市时间要早一些。并且235/50R17这个规格目前也没有PRIAMCY LC销售。
当然如果一款轮胎在保持特点的同时其综合性能也较强那就更加物有所值了。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确...
米其林工程师在线 2014/04/08 12:15:23 发表在 77楼
235 是轮胎横截面宽度。影响码表的是轮胎外直径。所以根据宽度是计算不出有多大的差,需要知道完整的规格信息。http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-772-23442980-1.html 规格升级注意事项,供您参考。米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
米其林工程师在线 2014-4-8 12:24:39 发表在 79楼
升级的轮胎应该与原配轮胎的总直径一样或相近(其实就是说合理的改装应该不需要担心码表不准的问题)。所以理论上不存在通过升级规格来改变车身离地高度的情况。车身降低,您车身的通过性就会受影响。另外如果您的轮胎加宽、扁平比下降本身就会改善车辆的操控,而不需要通过离地高度来解决这个问题。
建议您看一下我给的链接,了解一下潜在的影响再判断您的升级方案是否真正符合您的预期。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之...
