发表于
2009-06-26 20:32
| 来自
汽车之家网页
1楼
2.新君威2.0T发动机到底有多强劲? 新君威2.0T发动机的数据已经很清楚了,而这款发动机的强劲动力为什么会这样,这就要看看这款发动机的构造了。 这台发动机的缸径和冲程都为86mm,两项数据达到了1:1,这使得这款发动机的综合能力比较平均。而当冲程大于缸径时,发动机的低转速扭矩就会比较强劲,而反之当缸径较长时,将会在高转速有更好的表现。而缸径和冲程相同时,发动机就没有出现两种极端情况,在低转速扭矩和高转速扭矩过程中都会有不错的表现,只不过没有其他两种情况表现的那么激烈。 不过新君威自2000rpm就开始输出350nm的强劲扭矩,与其搭配的双流道涡轮增压器有密不可分的关系。四个汽缸被两两隔开,其中1缸和4缸采用相同的排气通道,2、3缸采用同一个排气通道,如是设计与轻质涡轮配合,在很大程度上降低了涡轮迟滞现象的发生,同时令排气脉冲更加平稳,动力输出更加线性。同时让发动机扭矩爆发到来的转速更低,如果没有这个涡轮增压器,新君威的这台发动机一定不会达到350nm的扭矩峰值,而且一定不会在2000rpm就爆发。 3.新君威2.0T所采用的变速箱是什么?跟科鲁兹所用的是同款么? 首先,科鲁兹所采用的6速手自一体变速箱是通用资产的型号6T40变速箱(国内代号S6),这款变速箱是通用专为前驱车型设计的新型变速箱。 而新君威所采用的变速箱,是源自爱信(AISIN)TF-80SC自动变速箱,在新君威上的编号为AF40-6。这款变速箱曾应用在多款热门车上,其中包括著名的萨博9-3,马自达CX-7,沃尔沃S60,欧宝Vectra(威达)等车型,虽然还有很多不同的称号如:TF-80SC,AWTF-80 SC,AF40-6, AM6 and AW6A-EL等,不过都是同样的变速箱结构和原理。 这款变速箱可以承受的扭力上限为350nm/7000rpm,350nm-400nm/6500rpm,而在6500rpm以下时,最高可承受450nm的扭矩,因此新君威350nm/4000rpm绝对不在话下,就算将车改装,进排气,刷ECU来提高马力,只要在6500rpm以下不超过450nm,这款变速箱都完全可以承受。 4.除了动力方面,其他还有哪些地方是增配的?看到的都是比2.4旗舰版低的。 其实新君威2.0T的定位就不是追求舒适性的车型,与新君威2.4旗舰型相比,在舒适性配置上,实话说,差了很多。影音导航系统,哈曼.卡顿11喇叭印象,电子手刹,E-TOUCH人机交互系统等舒适到奢侈的配置都精简了。但是新君威2.0T是追求动力的车型,因此除了大家看到最多的发动机的变化,新君威2.0T在制动系统上也有了明显的提升。 2.0T新君威前后都采用了17寸通风碟刹,这样的刹车才能保证新君威在高速狂奔的时候能及时的停下来。这相比之前五款自然进气车型所采用的前16寸通风碟刹,后16寸实心碟刹提升了不少。 众所周知,碟片尺寸越大,制动效果就更好,而且通风碟在散热方面要比实心碟好很多,寿命也更长,因此就算要改装新君威,这套制动系统也不必更换。 当然,制动系统的升级也是迫不得已的,动力提升是一方面,而车重也增加到了1650kg,因此之前的钱16寸通风碟后16寸实心碟配置不变的话,2.0T新君威将会有更长的刹车距离,为了安全起见,别克还是很厚道的将制动系统升级。
