日行灯更换并不复杂,只要拧开灯盖子,把日行灯灯泡取下来更换就可以了。关键就是,拧盖子的空间太小使不上劲,打开盖子比较费劲。我的方法是用扁头的螺丝刀顶着一边,逆时针推盖子才打开的。
言归正传,说说日行灯,市面上君威的日行灯基本都是LED的,牌子很多,有便宜的有贵的。LED的优点就不多说了,说说缺点吧,LED需驱动,相对电子产品的寿命稳定性并不高,发热量也不小,质量低劣的还会有烧掉的风险,而且LED的灯体比较长安装起来也很不方便。
市面上的LED日行灯,类似就这样的。
所以一直犹豫要不要更换LED的日行灯,直到前段时间有网友更换了PIAA的卤素日行灯,看了感觉效果很不错,毕竟低配车原厂就是黄色卤素灯,就是价格贵了些。
前天终于找到了类似的灯泡,T20双丝白色,21/5瓦,卤素灯泡,电伏跟瓦数跟原厂的一样,中午到货后就赶紧装上了。
就是这个蓝色玻璃的灯泡
这个是原厂的灯泡,两个一对比很明显,原厂的做工要好很多。希望这个蓝色的灯泡能持久耐用吧!
这个灯泡,21瓦为日行灯模式,色温4800k,为白光。5瓦为示宽灯模式,色温为3800k,为黄光。据说LED的日行灯并没有这两种模式的变化。
日行灯模式20瓦,色温4800k,白光。
示宽灯模式5瓦,色温为3800k,黄光。我的大灯还是原厂的蜡烛灯,目前还没换氙气灯泡。这种卤素灯优点就是泡坏了就是灯丝断,而LED灯泡品质差的容易烧灯珠甚至灯体变形。缺点就是感觉颜色没LED的亮。
最后来张,黄牙更换前后的对比。
更换黄牙作业,给其他想换黄牙的车友作参考。
GSC南京新君威车友会,会员编号368。
