本人提车16个月了,多多少少在论坛也发过几次帖子,提车一直以来,就觉得大饼不是很好看,也修改过两次大饼,第一次贴电镀,第二次喷了亮黑,效果都一般,还是达不到自己想要的效果,终于想通了,换了19寸ifg10轮毂,前8.5后9.5,轮胎的话,我考虑了好久,因为19寸轮胎实在贵,随随便便一个米其林,普利司通,马牌,以及等等大品牌,245 40 19这个尺寸轮胎最少在1400左右,实在太贵,比轮毂贵!这就是为什么纠结这么久的原因,相信很多朋友都是这么认为,一套下来要10000块了,实在有点舍不得!后来在多方考虑的情况下,终于选择了一个台湾品牌,南港!因为便宜,实惠!车友们可以淘宝,这样一套下来6000,还能接受!好了不废话,直接上图,请欣赏!先上本来大图,哈哈!
说一下换了19寸轮毂以后,感觉油耗没有增加,因为我用的245 40 19!前后都是一样,方向盘轻了一点因为可能ifg轮毂轻一点。然后我换的是南港的n20胎,属于静音胎,还有一种是n2导向胎,这种的话胎噪音比较大,操控要好点!我选择的静音,换了这个以后,过坑,减速带,一定要慢,因为胎薄了,我才换了3天,就过坑快了,爆胎了,又买了一条轮胎!所以车友们换19以后,一定要慢慢慢!还有就是为什么换245 40 19,换45的话直径就不对了,要调整!后轮可以建议255 40 19,后轮9.5j深凹,换255.265可以把后轮毂包住,要不我的245,轮毂是包不住的!倒车时候不注意就会挂到轮毂边!
