我的威威58300公里了,从上次换机油到现在7200公里,用的嘉实多极护5W-30,这机油感觉还是不错的,动力上七千公里也还是很不错的,还有就是定性滤纸的测试,到贴子的最后再说吧。
这次换机油完全地是自己在家DIY,中间的小插曲也挺多的,加油的细节就不在这个贴子里做介绍了,大家可以看我上次换机油的贴子,这里我就简单说说本次放油的过程吧。
这里提醒一下,换机油前一定一定把车开出去跑一圈,让温度达到正常的行驶温度(90度水温),因为油热才能放的干净!
由于前不久刚换过机油滤子,这次换油不考虑换机油滤子了,所也就没使用发动机内部清洗剂,防止滤子弄脏了,再跑两千公里左右我还是会换滤子的,再者考虑七月份换安索的机油,所以本次只换机油,滤子等到三四月份再换。下面看看用到的工具
这一套设备看着挺牛的,按步旧搬,第一步是用千斤起升汽车,不好事情发生了,液压千斤还没完全起升到最高就漏油了,而且发现液压杆有些许地变形,
,这里没有照相了,然后只能把车放下来了,结果千斤还放不到原位,我把卸压的螺丝拧下来用手按回千斤,结果一杆子油喷出来了,之后就是再怎么也起升不了了,
,什么破质量,第一次用就不行了,还好是京东自营的,售后很强大,直接申请退货了,还快递上门取件。
这里只好用原车的千斤来工作了,先用千斤打到最高,再把安全支架放好,稍微落一点千斤,让车的重量完全地压在安全支架上
接下来就用到修车板了
看到这里我有必要说一下了,修车板还是有点高啊,我进车底下后都快贴到发动机护板上了,好在我的放机油口处是个下面这种阀,插上管开阀门就可以放油了,如果要是用扳手拧放油螺丝的话,躺这个板上还真不行,除非千斤还能打再高一些
下面看看我在车下的样子吧
可以看到我的胸口离发动机护板已经很近了,护板在车底下是个弧型,如果没有发动机护板这点空间还算够用,最占空间的是我躺着的那个修车板,所以我以身试验,大家如果要这么换机油的话还是不要用修车板了,弄个大纸壳子垫底下空间应该用够用了。
当然我把千斤退货了之后又在淘宝上拍了个卧式的千斤,还没邮到呢,参数上给的举升高度是383MM,这样的话整体高度还可以再上升5CM,估计空间用修车板也就差不多够了。
加机油我就没照相了,很简单,先加四升进去,上车点火,同时把机油寿命复位,约两三分钟熄火,等待约一分钟,看看机油尺,正中的话就不要加了(2.0L的车估计这时还得差一格到正中),不够的话再补加0.5升,基本也就不用再点火再熄火测试了,第二天收车熄火后再看看正不正常就可以了。
我们这里比较冷,零下十几度到零下二十几度,下面看看旧机没在后备箱冻两天的样子,我倒出大半瓶,下面是刚从外面拿进屋里来,油还是有些许的凝的,当然不是流不动那种啊,如果流不动的话,这油就是假的啦
这油七千公里看着挺黑的,要知道黑不代表机油就一定不行了,我取了一大滴,滴到了定性滤纸上
下面再看看滴后两个半小时的照片
由于没到十二个小时,不能完全地看到扩散的最终结果,但这两张照片已经能反应出这油还可以继续使用的,而且七千多公里了,貌似状态还是非常好的。没有堆积的沉淀物,而且前面也看到油很黑了,说明这油化积炭的能力也是非常好的。多了也不说了,大家自己斟酌吧。
------------------------------------------------------------华丽的分割线-------------------------------------
下面看看我刚买的防盗螺丝吧,秀一个,我感觉非常棒,304不锈钢的
下面开始上车安装,先拆车上之前的
卸下看看之前的防盗螺丝都成什么样了(买车时4S送的便宜货)
下面装新的防盗螺丝
下面看看上车后照片
最后和之前的四个螺丝说“拜拜”吧!
