注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1...167168169...195下一页
论坛客户端: iPhone|Android
汽车之家论坛通过:君威论坛“认证技术顾问”
引用:
原帖由 hlmiao 于 2012-02-08 23:53 发表在 3334新窗口中打开引用楼层
你好,新车开了不到300KM,左前轮元宝梁凹进去不到1公分(标红处),4S说要换掉,有这个必要吗?换这个东东是不是还要拆轮子,发动机,对新车不好啊?http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-164-14059540-1.html
回复!
     是否影响到水箱下托架?
    如果对其他部件没有影响,可以先使用观察。
我邮箱:liqiang_dong@3sgm.com
引用:
原帖由 夜风醉人 于 2012-02-09 09:32 发表在 3335新窗口中打开引用楼层
君威论坛“认证技术顾问”,你好!问一个问题:就是胎压监测显示最下面的提示:“按Set/Clr键重新学习”,刚提车回来时有显示的,一个多月后加过一次气,重新学习后,“按Set/Clr键重新学习”就不显示了,但是,胎压学习功能是正常的,4轮胎压也正常显示。请问是什么问题?http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-164-13966067-1.html…
回复!
       年款不一样仪表显示设置不一样,正常,需要设置时按住Set/Clr键就可以。
引用:
原帖由 夜风醉人 于 2012-02-09 09:37 发表在 3336新窗口中打开引用楼层
你好!转一贴:流言终结者 轮胎充氮气真的有用吗? http://www.zjcheshi.com/article/usenews/201111305881.html新君威充的氮气有用吗?噪音、油耗能降低吗?期待回答
回复!
      原理上分析是这样呀,噪音会有所减小,油耗也会相对有改善,但不会太明显。
引用:
原帖由 实实的利利 于 2012-02-09 13:13 发表在 3341新窗口中打开引用楼层
回复! 是否影响到水箱下托架? 如果对其他部件没有影响,可以先使用观察。
谢谢,水箱和前包围都换了,现在就是换不换元宝梁的问题
引用:
原帖由 实实的利利 于 2012-02-09 12:40 发表在 3339新窗口中打开引用楼层
回复! 有可能为爆震声,需要进4S店试车。
        去了4S 说是发动机问题得知病因是正时链条松了,打到缸体上发出的声音,要把正时链条张紧器换掉 ,我就不明白了新车才五千公里,怎么就会坏了,不是正是链条终身免费维护吗?(请问下专家这个属于 发动机爆震吗?换了之后能解决问题吗???????)
引用:
原帖由 社区快报员 于 2010-09-12 22:47 发表 新窗口中打开引用楼层
用户名:实实的利利。负责车系论坛:君威大家可以针对君威全系车型,在前期购买,后期使用和维修保养等过程中遇到的问题,咨询“技术顾问”。在此帖中跟帖提出您的疑问,技术顾问会在工作日的4个小时之内对您的提问进行解答(认证车主提出的问题,技术顾问会优先回答)。请持续关注此帖。关于“认证技术顾问”的具体介绍,参考以下链接:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-a-100002-5952125-1.html…
请教一下,以前热车怠速时发动机转速在800,瞬时油耗1.0,很平稳,最近热车怠速时发动机转速及油耗有轻微的上下变化,感觉应该不是什么问题,也不影响行车,不知是何原因或是什么问题的前兆?现在24000多公里,有过一次前窜,清洗节气门及油路后解决(那次估计被SSSS的宰了一刀),其它没什么问题。谢谢!
引用:
原帖由 实实的利利 于 2012-02-09 13:22 发表在 3343新窗口中打开引用楼层
回复! 原理上分析是这样呀,噪音会有所减小,油耗也会相对有改善,但不会太明显。
谢谢!麻烦你再给我看看:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-164-13987299-1.html
爱温NPG+无水冷却液效果如何?
年前去4S做例行检查,售后经理游说我更换防冻液,升级成防冻油(爱温NPG+),新君威2.0要4罐,连工时费近3000大洋,但是我没有更换。回家查查是有这种产品,是山姆大叔研制的,但不知到效果怎么样?敢问各位用过的大哥姐姐、弟弟妹妹说说效果如何?总觉得忽悠的成分多。
广告说:《汽车工业百年大突破,爱温NPG+无水冷却液,一次加装、无需更换、省油法宝,美国指定军用高科技产品,在M6上试用爱温无水冷却液的体会!汽车冷却液的改革,美国杜邦,有无途安车加装了无水冷却液,美国杜邦家族》
加爱温NPG+无水冷却液效有用吗?有必要吗?谢谢
AK
引用:
原帖由 实实的利利 于 2012-02-09 13:16 发表在 3342新窗口中打开引用楼层
回复! 年款不一样仪表显示设置不一样,正常,需要设置时按住Set/Clr键就可以。
我的车刚提回来时有显示的!见下图红线内。只是后来加气后学习了一次,然后就不显示提示了!郁闷之中
AK
 新君威2.4,才跑6000KM,大概3000就开始了,就是起步急加速的时候,传来“嗡嗡”的声音,2-3秒就末有了,慢慢踩油门也末有,地板油门踩也没声音,速度上去了,一点问题也没有。我自己空挡踩到4000也没任何问题,就是不知道哪来的声音。去南京天弘红山店看了,去试车居然没试出来,小2说是爆震,靠~推给油品问题了~~我一直中石化加油,从来没乱加。请问是什么问题呢?有何方法解决?
引用:
原帖由 hlmiao 于 2012-02-09 14:26 发表在 3344新窗口中打开引用楼层
回复!
      那就做个定位继续使用。
引用:
原帖由 我想爆表 于 2012-02-09 16:24 发表在 3345新窗口中打开引用楼层
回复!
      能不能解决你得问他们维修站呀!
      张紧器是油压控制,如果本身张力不够或油压不够,会造成异响,更换就可以,没有影响。
引用:
原帖由 chuchu2010 于 2012-02-09 20:36 发表在 3346新窗口中打开引用楼层
请教一下,以前热车怠速时发动机转速在800,瞬时油耗1.0,很平稳,最近热车怠速时发动机转速及油耗有轻微的上下变化,感觉应该不是什么问题,也不影响行车,不知是何原因或是什么问题的前兆?现在24000多公里,有过一次前窜,清洗节气门及油路后解决(那次估计被SSSS的宰了一刀),其它没什么问题。谢谢!…
回复!
      可以清洗电子节气门尝试。
引用:
原帖由 夜风醉人 于 2012-02-09 21:19 发表在 3347新窗口中打开引用楼层
谢谢!麻烦你再给我看看:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-164-13987299-1.html,爱温NPG+无水冷却液效果如何?年前去4S做例行检查,售后经理游说我更换防冻液,升级成防冻油(爱温NPG+),新君威2.0要4罐,连工时费近3000大洋,但是我没有更换。回家查查是有这种产品,是山姆大叔研制的,但不知到效果怎么样?敢问各位用过的大哥姐姐、弟弟妹妹说说效果如何?总觉得忽悠的成分多。广告说:《汽车工业百年大突破,爱温NPG+无水冷却液,一次加装、无需更换、省油法宝,美国指定军用高科技产品,在M6上试用爱温无水冷却液的体会!汽车冷却液的改…
回复!
       这些属于附加产品,更不更换在于你自己,就像加装发动机护板以及贴膜一样,不更换也不会有问题。
       自己觉得合适就更换不合适就不换呗。
引用:
原帖由 夜风醉人 于 2012-02-09 21:21 发表在 3348新窗口中打开引用楼层
回复!
      没有就是没有,怎么会有过一次,然后就没有呢。
      11款车辆一般都没有。
引用:
原帖由 小春电器 于 2012-02-10 00:00 发表在 3350新窗口中打开引用楼层
新君威2.4,才跑6000KM,大概3000就开始了,就是起步急加速的时候,传来“嗡嗡”的声音,2-3秒就末有了,慢慢踩油门也末有,地板油门踩也没声音,速度上去了,一点问题也没有。我自己空挡踩到4000也没任何问题,就是不知道哪来的声音。去南京天弘红山店看了,去试车居然没试出来,小2说是爆震,靠~推给油品问题了~~我一直中石化加油,从来没乱加。请问是什么问题呢?有何方法解决?…
回复!
      爆震声为嘎啦嘎啦声,嗡嗡声不会是爆震。所以最好试出来听听才能确定。
引用:
原帖由 实实的利利 于 2012-02-10 12:32 发表在 3355新窗口中打开引用楼层
回复! 没有就是没有,怎么会有过一次,然后就没有呢。 11款车辆一般都没有。
难道自己的车都会看错?事实如此!
AK
请问 君威2.4可否更换成2.0T的大尺寸前刹车盘?   如果可以 用更换刹车卡钳吗?是不是只要换了刹车片就行了?
引用:
原帖由 实实的利利 于 2012-02-10 12:35 发表在 3356新窗口中打开引用楼层
回复! 爆震声为嘎啦嘎啦声,嗡嗡声不会是爆震。所以最好试出来听听才能确定。
今天又去4S店用电脑查了发动机和变速箱的故障码,没发现异常。节气门开度和点火时间都没问题,现在没办法了,难道是仪表台里面某颗螺丝松了?引起嗡嗡共振?
