没有地沟,也没有架子,用抽油泵换变速箱油。抽油前,先热车,水温30~50度为宜。
先介绍一下用到的设备:5L原厂变速箱油、60W齿轮抽油泵、12V移动电源(也可以电瓶搭电)、5L量筒、4L废弃油桶、手套等。
没有开关,自己加了一个。
刚开始,计划用8mm的管子抽,插不进去,变速箱进油口太浅,打算放弃。
不甘心,用5mm的PU管试了一下,可以插进去,就是不知道插多深,更不知道能抽出多少。
没想到抽出了4.2L,也就是大约52.5%!(2.0L的变速箱油液是8.0L)这个结果太令人欣慰了。
按照这个比例,第二次可以置换可以达到77.4%,第三次置换可以达到89.2%,第四次置换可以达到94.9%左右,第五次置换可以达到97.6%。当然,我可能最多置换第四次,也许有第五次,看能不能秒到低价油。
我想用一个递推公式表达一下置换率,不知对不对:
置换率=1-(1-排出率)^n
这里排出率=52.5%,n是置换次数,^是次方
n=0时,置换率=0
n=1时,置换率是52.5%
n=2时,置换率是77.4%
旧油倒在备用空桶里,哪一天送给修车店,麻烦他们处理一下。
那就补充4.2L呗。把4L的满桶倒入量筒,竟然倒出4.1L来,你以为厂家计量不准?不,是因为从油桶往量筒倒的时候,砸出了气泡!再用1L的小桶补充到4.3L,再用泵抽回去。
因为带着手套,不方便拍照,这之后的照片不多。特别需要说一下的是:没有发现铝屑啥的,量筒底部有黑色淤泥。
全部加入后,拧好盖子。打着火,P、R、N、D、M1、M2、M3档位都换一下,怠速期间,偶尔听到发动机有不定时哒哒声,猜想是不是变速箱里的气体作怪,打开变速箱进油口平衡了一下内外气压或放一下里面的气体。
然后出去转一圈(今天金石滩徒步节,封路,小区里转了一圈)。
不知是心理作用,还是真有作用,刹车,我说的是刹车,刹车不硬了,不像以前那样费劲,这有关系吗?
既然是DIY,除了乐趣,还得算成本。
总费用:某东自营满300-150,5L(4L单价245+1L单价80)折算后的价格是175元(245+80-150=325-150=175),如果这样的方法置换4次,需要4.2*4=16.8L,5L+5L+4L+4L=18L,多出1.2L换助力油。已经买了两个(4L+1L)了,共10L,另外的两个4L计划在6.18买。这样总费用:175+175+(245-100)+(245-100)=640,抽油泵68元,其实58元款的就够用,多个5mm的铜管也没啥用,量筒12元,12V充电宝88元,不能算在这里。
算到这里,第一次还是重力放油合适,能达到56%的置换率,只需三次就可以达到抽油法的四次效果,节省4L油。但是租用地沟或架子也是费用啊,这个你根据自己的情况,自己算吧。
总结:
【0】抽油前热车,30~50度为宜,这一点非常重要;
【1】抽油法置换新君威2.0L变速箱油,只能抽出4.2L;
【2】抽油管必须是能折弯的细管,例如5mm的PU管,1米长度足够;
【3】6年的变速箱油非常黑;
【4】60W抽油泵足够用,10分钟左右抽出4.2L,后期抽出气液混合物,转动抽管,还可以继续抽,不可以长时间抽空气,对泵不好;
【5】连抽油带送油,只用了6800mha充电宝的25%。
【6】没有发现铝屑;
【7】换完变速箱油之后,刹车变轻巧了?怠速瞬时油耗、静音、油门啥的都没啥变化。
