爱欢一世纪 2017/05/28 19:07:46 发表在 沙发
换轮胎 刷鹿头 会有质的飞跃
smartrain 2017/05/28 19:29:35 发表在 板凳
排气改了进气没改?1.6t都9秒!gs最差成绩也就8秒,还有跑0-100哪有直接地板油的???多练练起步。
改名皮卡丘 2017/05/29 08:28:11 发表在 地板
排气关了,中尾低扭掉的厉害,起步一半然后全油门
进化的枪骑兵 2017/05/29 15:30:39 发表在 7楼
诚信请教 起步技术,请不吝赐教
进化的枪骑兵 2017/05/29 15:25:44 发表在 4楼
我怕刷了鹿头,变速箱着不住
进化的枪骑兵 2017/05/29 15:29:49 发表在 6楼
排气不带阀门的,而且就算我起步地板油,轮胎都不打滑
进化的枪骑兵 2017/05/29 15:29:06 发表在 5楼
进气暂时还没有,我就是觉得自己哪里肯定没操作好,我看网上大家的gs都在7-8秒,说来太惭愧了,现在我说gs肯定能进7秒 我们那圈人 都不相信了
smartrain 2017/05/29 15:55:22 发表在 8楼
起步就是要控制好油门尽量别打滑,你改的排气地板油都不打滑了,低扭损失太严重了。你改的直通吧?发动机里面的混合气体还没等着燃烧就被排出去了,动力都流失了呀,所以你还得改进气系统,加大进气量保证有足够的混合气燃烧。还得改点火线圈,火花塞,节气门垫片,运动胎,然后练起步,恭喜你可以跑7秒了。当然了,最直接的办法就是刷ecu,效果立竿见影,硬件要一整套改才行,要不没效果还伤车。
改名皮卡丘 2017/05/29 16:16:34 发表在 11楼
我朋友GS就6.42,车涯有他
进化的枪骑兵 2017/05/29 17:57:38 发表在 16楼
如果我再改个进气 但不动火花塞、点火线圈和垫片的话,会恢复到原厂的低扭吗?
smartrain 2017/05/29 20:41:52 发表在 17楼
肯定会有改善的,有可能比原车强
进化的枪骑兵 2017/05/29 21:18:47 发表在 18楼
他们又说再换进气的话,低扭还会再丢失一部分?现在车子连扭矩转向都没有了哎
smartrain 2017/05/29 22:17:48 发表在 19楼
单改进气或者排气都会损失低扭,进排气一起改损失会小点,改了进排气低转速不行,但高转速会更有劲,声浪也有了,鱼与熊掌不可兼得啊!如果想彻底解决的话就上带阀门的排气,可变阀门可以根据转速选择开合度,在低速时阀门开合小,高转速时开合大,这样低扭会改善很多。改车要去专业的地方去,像排气这种只能定做,买了还不能退,慎重。
