开10分钟左右,熄火,深踩油门踏板10次左右,然后着车,故障灯灭
原因,节气门闭合可能有问题,节气门控制为接触式电位器,时间长了电位器表面可能有脱落的细屑粘附在电位器表面,导致传感器误判,
当然最好的办法是将节气门体拆下,将其上面的塑料盖拆下,再取下黄色金属盖板,然后用酒精棉签擦拭电位器表面,然后依次装上
该方法可避免频繁清洗节气门,油路等,避免不必要的费用,不必被万恶被4儿子宰
什么年代了通用还在使用电位器,太low了
为什么清洗节气门也可以消除?其实原因也差不多,在清洗节气门过程中会来回大范围开闭节气门,使得节气门轴大范围反复转动,将电位器表面的细屑清理了一下,加上节气门本身也干净了,因此会有效,但可能时间长了又会有同样故障出现,此时其实不是节气门又脏了,节气门没那么容易脏
