产品介绍:
自动清洗,使电喷系统畅通
清除积碳/节省燃油/提升动力
存在问题
在汽车使用过程中,电喷系统和油路内会逐渐形成积碳、油泥、胶质等沉积物。这些积碳等沉积物不容易被一般的驾驶员感觉到,但是,却能导致:
冷启动困难;油耗升高,燃油经济性能变差;动力下降,爬坡无力;加速性能下降; 怠速不稳,中途熄火;车辆抖动;发动机噪音增大;机油消耗量增加,机油寿命缩短;汽油泵和汽油滤清器使用寿命缩短;尾气超标,年检通不过环保检测;汽车驾驶性能下降。
解决方案
使用路邦碳霸T-18电喷系统清洗剂,自动清洗燃油系统。
路邦碳霸T-18电喷系统清洗剂可以清洗汽车的燃油系统的积碳、油泥、胶质等沉积物;阻止积碳、油泥、胶质等沉积物的生成;汽车因电喷系统和油路内已经形成积碳等沉积物,而出现动力下降、油耗升高、冷启动困难等故障现象或性能下降时,使用路邦碳霸T-18电喷系统清洗剂可排除故障,恢复车辆设计时的最佳性能。
产品性能
路邦碳霸T-18电喷系统清洗剂能消除因燃油供给系统阻塞引起的各种故障,全面提高工作性能:
■ 节省燃油消耗。
■ 排除爬坡无力的故障,提升动力。
■ 排除加速发滞的故障,提高加速性能。
■ 排除怠速不稳、中途熄火、车辆发抖的故障,使车辆运行顺畅。
■ 改善起动性能。
■ 降低噪音。
■ 减少尾气排放。
■ 定期使用,可避免不必要的拆卸,节省维修开支。
适用范围
用于供油方式为电子喷射式车辆的燃油系统的清洗。
使用方法
1. 加油前先在汽油箱内注入本品,再加满汽油。
2. 本品一瓶可添加到50升汽油中。
注意事项
1. 加入本品运行50公里后,可能会短时有黑烟排出,并伴有轻微爆鸣声,属正常现象。
2. 初次使用本品可能会清洗下大量污垢,请检查及更换汽油滤清器。
3. 本品易燃,应远离火焰,避免日光暴晒,50℃以下温度保存。
4. 请勿接触皮肤,如触及后应立即用水冲洗。
5. 切勿入口,远离儿童!
包装规格
8 Oz. 246ml * 24
单价30元,欢迎惠顾,有意请联系
