发表于
2009-04-10 08:33
| 来自
汽车之家网页
楼主
非国有制加油站五成半不合格 教你识别问题汽油
如果你的爱车在加满油后出现了敲缸现象,或者行车有不畅感,那你有可能加到了问题汽油。昨天,省质监局公布了最新的全国汽油质量抽查报告显示,约两成汽油存在问题,而集体和私营加油站的合格率则只有44.4%。其中山东境内不少加油站被曝存在油品质量问题,车主以后入山东加油要多长一个心眼了。
两成加油站有问题汽油
非国有制加油站五成半不合格
2004年我国汽油产量为5250万吨,比2003年增长10.2%。与此同时,国家对环保和汽车尾气排放的要求越来越严格,汽油产品在实现无铅化后,已进入清洁化的阶段。
但汽油质量是否真的令人满意?国家质检总局对包括浙江在内的9个省、市、自治区100家加油站的100种产品进行抽查,合格80种,产品抽样合格率为80.0%。其中90号车用无铅汽油抽样合格率为78.6%,93号抽样合格率为80.6%。
抽检表明,以中石油、中石化为代表的国有控股加油站的产品质量较好,49家国有加油站的49种产品,合格46种,抽样合格率达93.9%,中国石油化工股份有限公司浙江杭州石油分公司秋涛路加油站因质量可靠上了红榜。而27家集体和私营加油站的27种汽油产品,合格的却只有12种,抽样合格率仅为44.4%。
山东中慧泽贸易有限公司济南加油站、济南天和舜行经贸有限公司加油站、天津市塘沽蓝天加油站、新疆中亚油气有限责任公司克拉玛依中亚加油加气站、烟台市供销石油公司第五加油站的93号汽油均有问题而上了黑榜,榜单中未见浙江企业。省质监局有关人士提醒,这并不意味着浙江汽油质量百分百可靠,因为国检抽查到的一个地区的数量毕竟有限,特别是一些个体加油站。
加完油先别急奔
要注意行车感觉
浙江省质监局特别提醒,是否加了问题汽油,司机在行车中可以感觉到。所以,加满油不要急于奔跑,应适当在一段距离内注意行车感觉,以保障行车安全。
杭州炼油厂生产科孙先生说,用了上述指标不合格的汽油后,行车中会有不畅感,甚至会伴有异响。
此次抽查发现,有15种汽油产品的抗爆性指标不合格,其中抗爆性较差的1种93号汽油,研究法辛烷值仅为86.2,远低于标准要求,其抗爆指数仅为82.1,比标准要求低5.9。换句话说,这种93号汽油连90号汽油的标准都没有达到。孙先生说,要求使用93号汽油的汽车用了这种油,那行车的感觉怎么会好呢?特别是在急加速及爬坡时,会出现爆震现象。
据介绍,抗爆性是汽油最重要的性能指标之一,汽油的牌号就是按产品抗爆性来划分,其衡量指标为研究法辛烷值和抗爆指数二个参数。一定压缩比的发动机必须用具有一定辛烷值的汽油,才能保证汽缸内的正常燃烧而不致产生爆震现象,以获得最大的功率。
孙先生介绍,汽油产品抗爆性指标不合格,容易引起发动机功率急剧下降,并造成发动机过热、运转不稳、产生噪音的现象,其间发出金属敲击声,就是俗称的“敲缸”,造成发动机部件寿命缩短,甚至打坏活塞、缸体等,同时排出大量黑烟,污染环境的后果。
杭州弘达汽车修理厂技师石先泽说,油品不好引起的敲缸声其实比较容易分清,一般情况下就是发出“扑扑”的声响。
另外,汽油产品烯烃含量超标,将容易在发动机高温部位形成胶质和积炭,造成堵塞,增加氮氧化物的排放,在抽查烯烃含量不合格产品中,有3种烯烃含量超过40%,使用这种汽油将导致汽车油耗增加。国家标准明确规定汽油中不得人为加入甲醇,甲醇含量不大于0.1%(m/m),但是抽查发现有3个加油站的产品甲醛超标现象,有一个产品甲醛含量甚至达到8.55%(m/m)。专家介绍,甲醇对人体具有毒性,对发动机部件具有腐蚀性,这一超标数值表明,驾驶员将很清晰地感觉到甲醛的存在,并对人体呼吸道产生危害,甚至导致人体窒息。
此次,个别汽油产品硫含量不合格。硫在汽油中以化合物形式存在,易腐蚀金属,降低尾气催化转换器活性,并污染环境。
司机要注意用油
三个月不用车最好换油
面对如此众多的问题,浙江省质监局提醒司机要正确用油,以免因为油品问题而影响行车安全。
一、司机要使用规定牌号汽油。如果用了比规定牌号低的无铅汽油,则发动机将出现爆震现象,但是用了要求牌号高的汽油也未必是件好事,其高抗爆性的优势无法发挥出来,会造成浪费。
二、汽车在炎热的夏季或高原、高山地区行驶时,应该用绝热材料将汽油泵和输油管隔开,尽量减少输油管的弯角,并加强发动机室的通风,以防发生气阻,如发生气阻可向汽油机的油泵、输油管和进气管上浇洒冷水,或停车使发动机自然降温。
三、车辆最好避免长时间不使用,以防汽油储存过久造成氧化,生成难溶胶质阻塞油路。一般而言,储存汽油最好不超过三个月,气候较热地区还须酌予缩短。
四、汽车油箱要经常装满汽油,尽量减少油箱中的空气量,以减少胶质生成。避免在车辆油箱快空时才去加油,尤其在湿度较大的地区,油箱壁极易积存水气,造成腐蚀,而且油箱底部汽油泵也会失去作用。如果可能的话,最好晚上回家前加满油,可减少夜间油箱冷下来时吸入空气中水气。
五、不要拿自己的汽车当实验品,随便添加来路不明、成分可疑的添加剂,以免损伤爱车。由于目前已在我国部分地区推广使用乙醇汽油,因此在停止使用车用无铅汽油更换同标号的车用乙醇汽油时必须清洗油路,以免胶质类物质堵塞油路,并参照使用说明使用车用乙醇汽油。
