至
加好友 | 发短信
我的是03年的GL8暖风不太热,暖风开到高档只有点温度,正常吗?
原帖由 山东老别克 于 2012-01-04 15:51 发表在 10 楼 你那应该是发电机处那个助力油管漏的油吧,一般修发动机就会碰到那两个管子的,装的时候不注意就会磨到~~导致漏油的,或是那两个管子的下面的皮管子也爱漏油(皮子老花造成的)。解决了就OK了,怎么大修,这车可不爱烧机油的!!!
原帖由 龙愿度 于 2012-02-01 20:43 发表在 21 楼 我的是03年的GL8暖风不太热,暖风开到高档只有点温度,正常吗?
原帖由 开荒者ABC 于 2012-02-04 16:59 发表在 22 楼 机油灯亮。因为一个熟悉的说帮忙把他的壳牌机油用了。用了几次。就开始不行。大修才知道。凸轮瓦掉了。还有曲轴有点发白。谢谢你
是不是机油的问题?
就 你的情况来说应该是凸轮轴磨了(曲轴是不容易坏了)!
别克06款陆尊换电瓶,起动机,发电机后 锁车状态后电瓶放电,更换发电机后放电量有所下降,还是有轻微放电,请问怎么解决?【继电器都已检查没事】
原帖由 山东老别克 于 2012-02-12 20:54 发表 各位车友大家好:我从事别克.雪佛兰车系数年,希望我的工作经验能更好的帮助大家,有什么问题可以和大家共同切磋经验,能帮助大家的我会尽力,有不明白的大家共同探讨,有做的不对的还请大家提出来. 多谢支持!!!
原帖由 bl860 于 2012-02-13 21:38 发表在 27 楼 你好。老八2.5的节温器原厂是什么牌子的?讷讷个推荐个淘宝商家吗?
原帖由 虞已无虞 于 2012-02-12 20:55 发表在 26 楼 别克06款陆尊换电瓶,起动机,发电机后 锁车状态后电瓶放电,更换发电机后放电量有所下降,还是有轻微放电,请问怎么解决?【继电器都已检查没事】
确认钥匙门处吗问题的话,就把发电机的线先断了再测测。
你这车都加装过什么东西没有(如改了CD什么的啦),这车一般都钥匙门处爱出问题!
学习
原帖由 山东老别克 于 2012-02-15 09:09 发表在 28 楼 淘宝上我就不知道了,不过我这有原车的!
还有。这几天司机侧中控时好时坏,是什么原因???开锁有时候没反应。关锁每次都正常。
原帖由 bl860 于 2012-03-01 20:33 发表在 33 楼 还有。这几天司机侧中控时好时坏,是什么原因???开锁有时候没反应。关锁每次都正常。
应该是线断了,接了就好了 !
在副驾脚踏板下有一组线束,一个一个检查看那跟断了(俩根接一起的是中控的)。
原帖由 bl860 于 2012-03-01 20:29 发表在 32 楼 能淘宝交易吗??多少钱?不方便站短我,顺便上个图片看看吧,呵呵。
请教老别克,03年GL8电子扇在多少度时低速运转?在多少度是高速运转?电脑检测在103度时电子扇低速运转,不知道正常不?温度表指针一直在中线以上,两格到三格之间。
原帖由 冰熊2011 于 2012-05-05 18:20 发表在 36 楼 请教老别克,03年GL8电子扇在多少度时低速运转?在多少度是高速运转?电脑检测在103度时电子扇低速运转,不知道正常不?温度表指针一直在中线以上,两格到三格之间。
有在103度电子扇就开始转的,不过多数的都在108度才开始转的(是低速的),高速的应该在115或以上才开始转的。
正常的时候指针不超过 中线过3个小格或是2个的时候都是没问题的(包括堵车的时候),正常行驶中 指针应该是在中线左右的。
原帖由 山东老别克 于 2012-05-06 14:36 发表在 37 楼 有在103度电子扇就开始转的,不过多数的都在108度才开始转的(是低速的),高速的应该在115或以上才开始转的。正常的时候指针不超过 中线过3个小格或是2个的时候都是没问题的(包括堵车的时候),正常行驶中 指针应该是在中线左右的。
原帖由 王乾坤1984 于 2012-05-07 20:47 发表在 39 楼 前辈,您是哪里的?
山东 荷泽的
现在在北京做修车行业
