写了老长一段关于发动机大修的过程,竟然上传失败,只能重新简单的说明大修的注意事项。
LZC发动机,无非就是单凸轮轴的一套可变配气和正时的系统。机械部分,难不住咱这个会钣金喷漆的人,只要注意大修后,发动机的机油压力、各种配合间隙,尤其是凸轮轴和轴瓦的间隙,别让发动机泄压,把油道清理干净,就没问题。
去配件市场,自己买了根拆车凸轮轴,检查后有无磨损,尤其是细微的划痕,如果有,自己打磨一下,这个环节大多数修理厂可不管。在此,省略大修过程了。
最关键的是,大修后如何试车。先别急于启动,可变 可变,就是随时都有可能变,尤其是配气和点火正时,机械系统,就像人的各个器官,需要配合。空拉发动机,三次,让机油打入油道,别让活塞和凸轮轴出现无所谓的磨损,关键是让可变正时油道也得到机油。点火,没问题,一把就着,零负荷怠速空转2小时,水温上来没问题。开空调增加3%负荷,空转一小时。用解码器看数据流,一切0K,控制配气系统增加角度,发动机随之增加和减小。
激动人心的一刻,就是路试,只要解决高温不熄火和急加速不熄火,发动机问题就不大。
路试30分钟,水温达到90度,找个路边熄火,千万注意,离修理厂别太远,否者打不着,只能救援了。再次点火,一把着车,接下来就是急加速路试,没有出现传说中的报故障码和熄火。反复测试十几次,一切正常。
最后,就是不低于300公里的极限测试,如果300公里内没有问题,才能宣告此次大修是成功的。利用中秋假期,高速回老家,一起OK!
