此帖已被收录至论坛精选日报-家用好车。更多精彩内容戳这里。
上了首页了,上了精选了,感谢国家感谢党,感谢ccav,感谢汽车之家,感谢版主,感谢大家。
选车的心路历程,自打去年媳妇怀孕以后,就有了换车的打算,家里一辆c5,一辆508(老丈人开),还有一辆北汽小电动,但是轿车的空间还是小,宝宝出生后爸妈要过来,每次出门还得两辆车,特麻烦,就想买个大车。7座suv不考虑,我觉得不是223布局的7座车都是在耍流氓,主要在考虑gl8,塞纳,艾力绅,大捷龙。塞纳好车,之前开过一段,印象不错,就是40多万这个区间的车配置等于无,大捷龙也不错,但保有量不高,以后麻烦,艾力绅被媳妇一票否决,就gl8了,其实新款出来之后自己已经基本确定就是他了,只不过需要一个说服自己的理由,人就是这么矛盾。
4月份把跟了自己六年的c5卖掉,真心不舍。开始订车,确定之后就是选择配置比较纠结,本来我想买3299,有真皮有加热挺好了,以后也不改了,后来带媳妇去看车,衣服一下看中了3699,有腿托有后天窗,后来仔细对比了配置,就跟3999差3万块钱,配置还是高出不少,索性咬牙上了旗舰。媳妇喜欢白色,领导的要求要满足,就白色旗舰了,然后开始找车。全北京城加价,nnd。后来找了通用厂家,其他别克车有媒体价,这个车卖的好,根本没有媒体价,只能协调优先提车,那就这样吧。定好了提车的店交了钱,等了2周到的车,车出厂的第7天拿到的车,应该很快了,到手公里数是4公里。
提车后简单进行了装饰,买了门槛条,中控屏的钢化膜,除甲醛的全套用品,脚垫,车门防蹭条,贴了威固膜,做了底盘装甲,然后就没有然后了。车味道比较大,但是用了那个去甲醛的之后确实味道小多了,比较满意。媳妇怀孕了一直不敢让她坐这个车,想味道差不多了再说,所以这几天没怎么开,现在才80公里,真的好开,完全没有不适应,就是华为的手机装了百度carlife之后连不到车上比较郁闷,不知道各位大侠有没有什么方法。下面放些图。
5月9日使用感受,今天城里开了一天,大概100公里左右,油耗是特别的省,完全出乎我的意料。另外发现一个功能,就是右侧电动门,车窗打开的时候,电动门是不能完全开启的,一开始我以为车门出问题了,仔细研究实验才发现,车窗关闭后就能完全开启了,这应该是通用设计的防治夹伤脑袋的举措吧,不知道大家知道不,反正我才发现。另外,第三排外面贴的3M车衣,已经贴了4天了,目前来看一切安好,没有出现气泡,也没有起包的迹象,继续观察中。
5月14日驾驶感受:车开到今天累计开了520公里,没有出现其他的毛病。由于周末两天都是在城里驾驶,动力性上感受到,2.0t的发动机在正常行驶的时候,发动机转速在1500转左右,这个时候油门踏板会传来共振的感觉,就是有点类似于拖档的感觉,深踩油门发动机转速上去之后就好多了。另外520公里的综合油耗由原来的13.2下降到了12.4,全部是北京城市道路。这个油耗我还是比较满意的,再开的话磨合磨合,油耗能到12以内。另外第三排玻璃贴的3m的隐形车衣目前来看比较完整,没有起泡的现象。今天就更新到这里。还有就是,LED灯的亮度真的很失望,照射远度比较差,晚上视线并不是很好,大家还需谨慎驾驶。
5月17日驾驶感受:今天遇到了一次比较危险的状况,自动碰撞系统,我在行车电脑里设置的是只告警不自动刹车,儿17日晚上的时候,我在一个路口等红绿灯,绿灯亮了,我就起步,开出去大概5米的样子,电脑就开始碰撞报警,然后就进行了紧急制动,是一下刹到停的那种。。。前面什么东西也没有,没有塑料袋,没有遮挡物,幸亏后车离我比较远,不然肯定要追尾,旁边的行人都再看我,好尴尬啊。导致一路上开着提心吊胆,生怕再给我来一次,擦得。这应该是旗舰才应该有的问题吧,也希望是个别现象,到现在还没有出现过。希望以后不要出现,供未来选车的人参考。另外,车内的22v电源系统,我昨天进行了测试,家用的空气净化器,飞利浦的,插上用没问题,大约10分钟以后插座就自动断电了,然后过一段时间又可以了,查看说明书说应该是有一个断路器,超过一定负荷之后就会断电,断电后座椅通风不启动了。飞利浦的空气净化器的额定功率是47w,车内插座的最大功率是150w,虽然在范围内,但应该是长时间的电流负载过大造成的断电,是一种保护机制吧,共未来有这种需求的车主参考。再说油耗,总里程659公里,油耗为11.9,519公里的小计里程油耗是11,平均速度是25公里,北京城内用车,仅供参考。
6月1日更新:今天是儿童节,祝论坛的大儿童们节日快乐。现在是越开越喜欢这个车了,动力还是油耗都很满意。行驶1300公里,油耗显示11.6,平均时速26,北京城里开。经过大半个月的散味处理,车内的味道终于小了很多很多。端午节测试了一下,应该是在甲醛指标的上限了。可见以前得有多高。驾驶感受呢,就是我真的买到一辆正宗GL8,右侧电动门开始异响了,锁扣处缠了胶带也不管用,等着首保的时候一起去4S点查一下吧。自动刹车的情况没有再出现,导航司机也没有出现,就是出现过一次抬头显示的那个玻璃片没有伸出来,停车重新启动后好了,这已经是第二次了。其他的没啥,动力很爽,输出平顺,速度感不强,不小心就超速了,以后得注意。
2018年1月23日更新:不好意思好久没来了,下半年一直比较忙,加上家里的宝宝出生了,当了超级奶爸,也顾不上来更新了。从6月1日到现在也使用了半年多了,其中经历了2次保养,现在车的公里数也1万多公里了。跑过一次长途,取得潍坊,来回小1千公里,说说这半年的使用情况吧。先说优点:其实依旧是之前说的,动力性和燃油经济性很棒,冬天油耗没有明显的提升。另外,这个车可以远程遥控,冬天的时候下楼之前把车打着,上车的时候已经有暖风出来了,确实舒服很多,不会像以前一样上车冻得跟三孙子一样了。还是吐吐槽吧,把这半年来我开车遇到的情况说一说:1、还是电子系统的毛病,去潍坊出差的时候,在最内侧车道开自适应巡航的时候,偶尔会有提示说侧方监控系统失效,不知道因为什么。2、入冬之后开着感觉车硬了,悬挂,有时候过坎的时候有DuangDuang的声音,估计是减震顶胶有问题了,也没去换。3、最近几天抬头显屏幕不出来的概率有所增加,熄火重启后就好,不过中控屏幕最近倒是没有死机(啊,不能说,呸呸呸)。4、最近急加速发动机有啸叫声,以前没开过带涡轮的车,不知道是涡轮的声音还是怎么样,不过刚开始的时候并没有听到过这种声音。
总结一下,之前第三排车窗贴的隐形车衣目前没有起泡和起边的现象,经过夏天和冬天都没有问题的话,应该是可以了。之前买的门边不锈钢踏板,冬天的胶粘性不行了,已经粘不住翘开了,等开春再处理一下吧,估计现在咋处理都不好弄。就先写到这里,回头有啥问题再更新哈。
