阿尔法罗密欧俱乐部车系包括:
ALFA 156
ALFA 156
ALFA 147
ALFA 166
ALFA GT
←切换到传统风格
 2 1
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
简单试驾Alfa 156 2.5 V6
简单试驾Alfa 156 2.5 V6
156车系的变速箱分为两种等级,以扭力来区分,对应22kgm的变速箱只有5MT的设定,使用于1.6、1.8、2.0汽油机引擎。至于承受力较高的31kgm变速箱则分别为5MT与6MT两种,5MT用于1.9、2.4升JTD柴油引擎,6MT则用于2.5升V6引擎。这个6MT变速箱的体积和5MT相同,其同步机构采用Borg-Warner的free-ring设计,可以让换档更加平顺。
  对照齿比曲线,可以发现156 2.5 V6的1、2、5、6档齿比比较密,而3、4档较疏,平均转速差为1800rpm,表现也算是优异,不过NA引擎要追求高输出不免会往高转速方向发展。这部引擎的马力峰值为6300rpm,扭力峰值为5000rpm,再度考验齿比设定,1档换2档转速落至4000rpm,而2、3档换档转速落至4900rpm,与扭力峰值的差距还可以接受,齿比落差控制得当。这部变速箱平均时速差为39.4km/h,不算特别出色,230km得极速出现在第6档,转速为6300rpm,堪称货真价实的密齿比6MT,或许齿比与高转速引擎的搭配未臻完美,但已杰出。
  在0-100km/h得测试中,由于1、2档齿比较密必须推至3档才能达到100km/h,高转速设定的NA引擎其低转速扭力较低,对于起步加速并不利,经过反复测试,0-100公里的加速成绩为8.77秒,表现平平。
单圈实战
  Alfa车系的经验,仍对其底盘表现抱持高度肯定,不过在此次较量的赛道上,156虽然搭配六速手排变速箱,但也因轴距达2595mm,再加上大引擎前驱车设定,使得前后配重为64:36,在狭小多弯的赛道上,实测成绩面临考验。
  发动引擎传出恬逸的引擎声浪,其六速手排齿比设定颇为紧密,与190hp/22.6kgm得输出搭配,实际传输效能将在TIS中验证。排入一档,156迅速朝耶稣弯奔驰,转速超过4000rpm后,驾驶者可明显的感受加速力道源源不断的快感,此时引擎声浪也更加澎湃。换上二档,其转速落差微幅,再加速表现凌厉,前1511mm,后1488mm的轮距设定,为这部性能房车提供不错的稳定性,平顺的驾驶感受,进入发卡弯前不知不觉中已经排入三档,紧急跟趾降档,犀利的刹车表现让车速立即降低,二档4000rpm得转速,让车出弯时车速维持在40km/h,继续向前挺进。值得说明的是,156得方向盘左右死点仅有2.1圈,尽管轴距略长,通过发卡弯时仍营造不错的灵活性,再加上前双A臂、后麦弗逊演化来得多连杆结构辅助,表现堪称出色,虽然出弯瞬间因车重集中于车头、惯性瞬间改变,导致转向不足略微浮现,不过路感回馈相当清晰,驾驶者可清楚掌控车速。
  二档全油门通过S形弯道,156得阻尼搭配软中带硬,通过路沿石的震动抑制处理得当,并未出现车体跳动现象,让驾驶者更具信心加快车速前行,拜密齿比所赐,156通过U型弯时,已可换至3档,车速更达90km/h。为维持较好的牵引力,同样跟趾退入二档,转速维持在4500rpm上下,浑厚声浪,伴随迅速提升的车速朝U型弯挺进。严格来说,156得驾驶坐姿虽然标准,就意大利车而言,排挡与各踏板位置还算适中,但排档行程稍长,当位也略显模糊,不过扎实的底盘设计,在如此多弯的赛道上,性能虽未悉数发挥,却也足具水准。
DDDDDDDDDDDD
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
爱车,聊车,QQ号 516408351
 2 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
