ALFA甜美的引擎声如同管弦乐队的在演奏般动听,低转时沉实不闷,高转时亢奋激昂,畅快的起落产生急速的变调,这种独有的音效加上锐利的操控就像毒品那样,容易上瘾。
这期一口气测试了代表欧洲三大国家的汽车,Rover 75代表英国,精良的车架和典雅的车身;BMW 318代表德国,严谨的制造和先进的技术;ALFA ROMEO 156代表意大利,全车内外都流动着一股赛车血液,意大利热情奔放的造车文化在这辆车上尽显无遗。欧洲还有一大汽车生产国法国,可惜这期杂志不能见到法国车的身影,不然就会过于完美了。
意大利的几大汽车品牌对车迷来说必定耳熟能详,法拉利、玛莎拉蒂、蓝旗亚和阿尔法罗密欧。其中阿尔法罗密欧的个性比较特别,其他的品牌跑车就是跑车,个性鲜明,而阿尔法即是房车,同时也可称之为一台热血跑车。
156是ALFA ROMEO车厂近年来设计出最棒的汽车,过去几年曾多次被国外汽车媒体刊物评选为最佳汽车。156的出现,摆明是要在BMW3系列和AUDI A4身上分一杯羹。阿尔法156的引擎配置由最低四缸的1.6L、2.0L、到V6的2.5L 、3.0L及最高级的V6 3.2L GTA一应俱全。眼前这台156为四缸2.0 TWIN SPARK引擎,配用跟法拉利F355 F1运作原理相同的顺序式五前速Selespeed变速系统。
156的成功大部分是来自他过人的操控,2.2圈的转向比率直接令转向变得极其敏感,如果换一些操控性不良的轿车,这种转向比率容易令车辆前轮转向角度增大而驾驶员不能轻易察觉,造成车架与轮胎之间的对抗,不但没有令车头有准确的转向反而令轮胎加剧磨损。这种情况当然不会出现在156身上。每转动一点方向,156车身所做出的反应极为快速,从手中的方向盘传来实在的路面感,车架的反应及预知性极强,哪怕你转多了方向,也会完全按照你转的幅度而“拐”进弯里,这时你便会有所修正而不会出现险情。再驯服的转向也有极限来临的时候,不过156的极限不容易逼出,到达临界点前车辆会清晰传达给驾驶者,不至于出现卤莽的举动。
原本一些急弯需要双手交叉转到底,156的方向只需扭动七成便可轻松驶过,明显区别于普通轿车。从这样锐利的转向来看,驾驶156时手部转动的动作会减少,需要驾驶者对方向有更细腻的掌握,如果在赛道上驾驶,则更利于一些动作的操纵,比如弯前通过制动后急剧转向来改变车辆的重心入弯,这时锐利的转向便显得重要了。
悬挂在慢速行驶中呈现柔韧的特性,这种柔韧性一点也不软,前双连杆和后麦弗逊三连杆悬挂有较爽朗的回弹表现,遇到起伏时的伸缩不慌不忙,有条不紊。系统总是很愿意很坚持地将轮胎压向路面,同时又将车身平稳承托。快速行驶中,悬挂是敏感的,但遇上坑洼路面的弹跳过于活跃,特别是前悬,明显的跳动通过方向盘传递给驾驶者,容易令人产生不安。我需要强调的是,跳动并没有影响车辆的行驶轨迹,高效率的悬挂令轮胎快速与路面接触,长时间提供路面最大的抓着力。应付侧倾也是如此,前后悬挂属于行程较短的那一类,侧倾难有过大的动作,总是很快将车身恢复平稳。
搭载在156身上的这副2.0引擎为每缸双火嘴设计,它的动力发放特征和声效都很让人着迷。引擎从2000转开始扭力开始涌现,引擎对你右脚的动作很是在意,不经意的踏下油门都有快捷的响应,转速也很轻易突破3000转。如果保持轻踏油门,引擎在3000转后的表现精神非常,力量像随时蹦紧待放似的。一脚油门到底,指针毫不保留地向7000转红区“划”去,身体急速被扯向前方,轮胎也因突然而来的动力而瞬间尖叫。随着引擎兴奋的转动,引擎发出激昂的高转音效,你越催促它转动,它便叫得越尖削,动听、燎人。加上5前速变速箱挡位间齿比紧密,长时间保持高转亦不是难事,高亢的声效可谓随传随到,倍加享受。
拥有锐利的转向、出色的悬挂和良好的动力,作为前轮驱动是否会为弯道上的表现带来不利影响,我的担心看来是多余的。转向不足现象没有在2.0的156身上出现,基本上你是很难逼出它的极限,这样的表现在前驱车中可算是一等好手了。在我看来,2.0发动机的重量适中,弯道前的制动车头下“沉”幅度不大,同样,在转弯时前轮的负荷对比起V6那类排量较大的引擎,车头亦有上佳的灵活程度。
