我在某宝上看米其林的轮胎为什么价格这么便宜!!!!还都正品保证的,,,,专卖店的怎么这么贵》》》?????
图片已删除
另外还有些销售的根本都是国内没有卖过或者很早之前就停卖的轮胎,基本上也就不要去浪费时间了。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
_慕尼小黑 2013-12-12 09:18:18 发表在 49楼
你好,请问奔驰C260。225/45/R17的原厂胎。 准备不换轮毂,直接升级轮胎为235/50R17或者225/50R17。您看可不可以?
米其林工程师在线 2013/12/12 11:16:17 发表在 51楼
不建议。升级的轮胎与原配轮胎的总直径一样或相近是非常重要的,这样做的目的是:1、保持传动装置不变。2、保持里程表读数的准确。3、确保防抱死系统(ABS)正常工作,ABS系统是通过监控相对的车轮速度而工作的。如果轮胎与轮辋组合的总直径变化过大会影响ABS的效力。4、牵引力控制系统:稳定的控制系统等等。你的方案都会比原配轮胎大,车身重心提升,转向时的稳定性也可能受影响。http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-772-23442980-1.html 供您参考。因为您已经是45扁平的轮胎,所以进一步升级规格的空间非常有限。米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力...
_慕尼小黑 2013-12-12 12:50:37 发表在 52楼
但是我这个车。有型号配的是R18的轮毂。前225、45R18后255、40R18.可不可以我连轮毂一起换呢?总觉得现在的轮胎看起来太小了。想换。。。。。。麻烦您解答下,谢谢
你看到的有型号配“前225、45R18后255、40R18.”你确定那款车辆和您的区别仅仅是轮胎么?至少车辆在计算里程表、时速表的时候要根据轮胎尺寸调整吧。轮毂和轮胎一起换没有用,轮胎是接地的轮毂不接地。
所以建议轮胎规格转换和安装等事宜必须由专业人员进行。必要时向汽车制造厂咨询有关法律法规事宜。
好不好看、能不能用、用下来能不能满足您的需求是不同的事情。建议你可以先看下我之前给的链接。
wx懒洋洋 2013-12-12 15:05:01 发表在 57楼
想请教一下,我的车不久前刚换了前轮两只新轮胎,隔了差不多两个礼拜又更换了后面两个轮胎,然后把后面和前面的轮胎对调了一下,发现直线行驶时方向盘不正,往左偏;后来重新把位置换了回来,即最早换的两个新轮胎还是放在前轮,过后换的新轮胎在后轮,方向盘又往右偏了,车子直线行驶时车子略往右跑,上了四轮定位检查数据说正常,请问是什么缘故造成的?
米其林工程师在线 2013-12-12 15:08:40 发表在 59楼
1、所买的轮胎规格一定要和原车装配的轮胎规格一致。
2、同一车轴上应装配同一规格、结构、厂家、花纹的轮胎。(载重指数、速度级别一致)
另外再注意一下轮胎安装方向是否正确、胎压、动平衡。这个只能逐步排查了。
