上个简陋的作业,简单说下,车子跑了6W1千公里了,正好有时间换个全车油,一直在这家店保养,老板原来在4S修车后来自己开店了,专修奥迪修的挺好,一直在这做保养车子也挺好的。其实车子也没有异常,只是感觉到了时候该换的就换吧,也不贵。从机油说起吧机油用的金美孚,这个是上次保养剩下的一点,忘记从哪看了一个鉴定的办法了,顺便测试了一下,找了个瓶子洗干净凉干净确保没有水了,倒进一点机油,密封好放到冰箱里冷冻,我这个是冷冻了一宿一天,拿出来流动性还是这么好,我自己冬天开车的时候热车很快就降到800转左右,可以说流动性非常好!
刚从冰箱里拿出来,流动性很好,这次换的机油,买了2大桶,最多用6.5升,我的车子是2.8的,
防伪码
一次性盖子,里面忘记照了,里面就像花生油的那种一次性拉环,这个盖子也能拧开,就不说了,网上都有照片。
生产日期,不影响使用,让老板给便宜了点,呵呵,以前都是用的1L装的那种小桶的。
底部的包装。
空滤用的这个牌子的,只有不是假货就行了,
机滤用的原厂的。
手机照的,很模糊,东西都是一个样子的,一直都是用这个的,老板不卖假货,是什么的都直接和我说。
机油加进去了,看看机油还是很亮亮的吧。
车子吊起来了拆地盘护甲,放变速箱油,轮胎5W多公里的时候都换过了,刹车片也都换过了,这次就不用换了。
拆下来的护甲。放油没有拍,以前有朋友都发过照片了,就是有个口,流干净了,又把变速箱油倒进这个桶再压进去。我看好多朋友都加了6L,我也问老板了,老板说最多用4.5L,连上损耗的,流出来的5L也就足够了,
用了5桶原厂的。
这个是助力油和刹车油,刹车油加进去一瓶,助力油加进去一瓶,一个人坐到车子里,来回打方向,后来又补了一点点,刹车油得一个在车里踩刹车,老板弄这个是小菜,都带徒弟了。看看7千公里换出来的空滤,轻轻一磕,这土啊!!北方这个天气没办法。
这是用个自制的工具弄下每个车轮刹车油.小木头一块,打磨一下还挺漂亮吧。刻个小玩意。画好图案。嘿嘿。自制的。简陋的作业,希望能有帮助,火花塞暂时没换,打算跑到7万再说,目前车子一点问题没有,开了6W多公里了,没有任何毛病,机油也不少,我感觉车子很皮实,没有那么娇气,车子买来就是开的嘛,呵呵,提速也不错,油耗高速在7L左右,市内11-14左右吧,现在的路况又堵,到处的测速,0-100加速就是是4秒又有什么用?唯一有点不爽的就是每年1800的车船税!最后简单说下费用吧,机油买了2桶750,剩了大概1.5L,全车油滤芯960,清洗节气门没要钱。保养没多少科技含量,关键就是用正品件。
