奥迪A6L步入中年期,添加新鲜血液大换血
弃原磁护5W-40换极护0W-40 作业
总有几句产品标语能深入人心。佳能,让感动常在。农夫山泉,我们不生产水,我们只是大自然的搬运工。土豆网,每个人都是生活的导演。奥迪,突破科技,启迪未来。那么,我认为最打动我心的是什么呢?嘉实多——强者不独行。不管你的爱车在前行的那个阶段,它都会一路同行提供最强的养护。
爱车A6L提车于08年,为我这封挡雨已经有6年了。在车的寿命中可以说是车到中年,里程数也是到了80000公里。平时都是上下班代步车,接送爱女上学和商务谈判用。开的算是比较少的了,小6带着我们一家人上过山(蓟县盘山),下过乡(老家祭拜先祖)。可以说是上山又下乡。之前一直在4S店保养,过了质保后就去朋友的汽修店换换机油、机滤。既享受这带来的乐趣,二来呢,就是能学习点小知识,能分享出来的才算是掌握啊。有了这些经历之后车子有啥小问题之类的,自己也能知道一点。而且更重要的是这能节省了不少保养费用,看4S坑爹的保养价格。目前如火如荼进行的反垄断反垄断可以用无效率的无效果来形容,完全是某某模式嘛。都是我们买车人的血汗钱啊。
本次要分享的就是嘉实多极护全合成机油更换作业的过程。
至于为什么会选择嘉实多,也正是被“强者不独行”所打动。而且,作为OEM汽车厂商的合作伙伴,选用嘉实多极护作为原厂机油的汽车厂商也有宝马、奥迪、进口大众、路虎、捷豹、兰博基尼、沃尔沃这七款知名的好车。对于一款好车来说,发动机配合好的机油才能发挥出最好的动力。这么多豪华品牌指定嘉实多为原厂用油,相信它一定能为爱车增添最强的新鲜血液。
有朋友可能都不太关注什么全合成啊、极护啊、0W-40。都是交给4S店,来交钥匙工程。什么时候可以提车了打火就走。那么,这里我觉得有必要再次普及一下这些内容,已经看过不少车友分享过了。但知识的记忆在于重复,大家认可吧?大家常说的机油标号叫做SAE标号,代表机油的粘度值。举个例子:
5W-40、0W-30。其中,W是winter(冬天)的缩写,前面的数字表示低温流动性,越低对发动机的冷启动保护能力越强。一般来说,0W可以适应-35°;5W可以适应-30°;10W可以-25°;15W可以-20°。所以北方的朋友更需要更应该关注这个值,南方的朋友就无大所谓了。就跟血液一样,血流稀疏流动性会更好。而W-后面的数字代表机油在100摄氏度时的粘度,数字越大粘度越高,发动机工作强度大、油温比较高就需要更高的标号。机油太稀太粘都不好,要根据你最常用的工况来定。有些车的仪表里是有油温表的,轻踩油门时一般2000转左右时升挡,油温常常在90°多;稍微激烈些(3、4000升挡)就会100°以上了;要是性能测试,轻松超过110°,高温所需要的机油粘度就依次递增。
作为嘉实多的合作伙伴之一,奥迪的4S店总共就那几种机油,0W-30。0W-40的极护和5W-40的磁护。什么车用什么油并非依据发动机型号,而是按照车价分配的。所以,就出现了进口A7 、 A8的车用全合成而国产A4 、 A6、Q5等车则使用半合成。底层基础决定上层建筑,没办法。但若是朋友你足够爱车,那么更换机油时需要自主选择了,那么你还需要犹豫吗?但提醒一点就是,要是换那么就全换,不可混用。比如你的车烧机油,补1L机油就可以了,还是要注意和发动机内的机油型号一样才好。
半合成机油和全合成机油是机油的两个分类。二者最大差别在于∶全合成油使用的温度更广,使用期限更长;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而半合成油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。换句话说,在相同的工作环境里,全合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的。同样,在相同的工作环境里,全合成油因为使用期限比半合成油长很多,因此虽然成本较高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油和半合成机油高很多。
全合成机油较之半合成机油具有以下特点:1、全合成机油有更好的高低温性能;2、有更长的换油周期;3、适合更恶劣的车况。 4S里的磁护半合成机油一般要求5000公里或者3个月更换一次,而品质更好的极护机油,在国内绝大部分的城市中驾驶,可以每10000-12000公里或者1年更换。同样的,如果你所处的环境相当恶劣,例如尘埃很大、气温很低(-20℃以下)、或者长期处于短途行程(每次驾驶在8公里以内)。只要符合上面三个因素之一,建议最好是把机油更换周期提前到7000-8000公里一换。
说到购买机油的原则,我认为是“没有最好,只有最合适的机油。” 首先是推荐大家使用整车厂商推荐的规格,大家选购机油时务必选择对应的规格,同时查看是否通过对应的认证,如SL、SM和SN等环保等级和各种性能等级。总之,从嘉实多的角度来说,建议大家根据厂商推荐的型号,然后选择对应的粘度和等级,同时也需要根据自己的经济实力。
光看好处,好像我们还有足够的动力更换好机油。但是我们再来看看价格,相差大概一倍吧。那么,朋友,你知道利弊了,还要再考虑吗?那么现在问题来了……问自己几个问题,半合成够用吗?需要极护吗?磁护够用吗?我银子够吗?我更希望我的小车多陪我一段旅程吗?我卖车时期望多卖些银子吗?还有就是我够爱我的小车车吗?其实,我觉得只要够爱就可以了。在差不多条件下的情况,哪个问题更会影响你做决策?楼主回忆了一下风风雨雨这么多年的陪伴,天津的气温情况等等情况,真是希望多多陪伴我前往更多的地方。老板,多少钱?我来六升极护。
好叻,您接好,这是您的油您拿好。老板人真好,还送个箱子呢,感动ing,眼泪哗哗的。
你们马上就要合体了,现在来张合照吧。台前幕后各有分工,什么?你要去前台露个脸?还要继续露脸?进去吧您内。
先列队,一个一个都列好。新陈代谢一下,后面的顶上。我们一定要拿下泸定桥,你们都将是功臣。
这里再多说一下包装问题吧。正所谓武功再高也怕挨刀。东西再好也怕造假,在好多地方都是重灾区呢。此图借鉴了嘉实多的官网,换了包装而已,所以别看到就喊是假的。理性购物。而且注意一下瓶口,有防伪码。
部分细节,以及后面会说明如何界定真假。虽然我知道这位憨厚的老板处卖的是真货,但我还是打了官网电话验一下,结果怎么样?连哪个位置有一个小点,让我们自己描述可能得好好想一想的问题都能描述的很详细,这家伙要是造假成本也太高了吧。山寨、假货、真货其实我们通过包装就能看出个八九不离十,再仔细看看做工的细致程度,基本能分辨出来了吧?辨别真假,其实只要细心就好了。不多赘述了。
架起来了,开始放油。有没有一种吊打的感觉,看看脏血。
放干净了再下来啊,前面已经讲了换新血液需要注意的,若是再这有疑问还请倒回去再看看普及部分。
一定要彻底放干净,有什么办法使什么办法。用嘴抽啊,嫌脏的话用火点啊。哈哈。
谁当先锋?
换机油的话一定要把机油滤芯也换掉啊。来吧,空空如也的发动机已经嗷嗷待哺了。
带速800多转,声音没那么大了,是错觉?
目前计划根据行驶状况再分享一下前500公里的用车感受,先说一点,油门响应很快。
