平衡不良会抖动,前胎抖动驾驶者感受明显,后胎抖动驾驶者感受不明显。实际上轮胎师傅的做法是以驾驶者感受作为参照。但抖动不仅是驾驶者能感受到,也会影响其他车辆其他悬挂部件的使用寿命。
所以是否需要做平衡,以平衡机测量为准,和轮位无关。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的 准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和 包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
还有一个问题
有一部开了7年的老车
现在开的时候总感觉方向盘微微向右拽,要是不扶着方向盘的话,方向盘就会自己朝右偏几度,这样车子就跑偏了
只有手搭在方向盘上把方向盘扶正,车子才能笔直朝前开
这个是需要做四轮定位吗?
米其林工程师在线 2014-12-16 15:09:14 发表在 主楼
Hello大家好,我是米其林在线工程师,是米其林的官方账号,也是汽车之家认证的技术顾问。在身后支持我的,是一个强大的米其林资深工程师团队。我们真心希望尽一切所能,来倾听和解答汽车之家网友在行车过程中遇到的轮胎问题。
主要症状:即使在非常平坦的路面也会抖动,并且伴有不规则的震动现象。(注意不是有抖动或者震动现象就一定是动平衡问题)
动平衡是否正常需要上机器检查
通过平衡块,使轮胎达到平衡正常
动平衡不良会导致1、舒适性抓地性下降。2、轮胎胎面可能出现异常磨损现象。3、悬挂和转向系统易出现磨损可能减少使用寿命。
以下状况可以考虑重新做轮胎的动平衡 1、更换新胎或者轮辋时。2、修补或者调换时(有从...
