工具我就不一一列出来了,因为我用的是94件套扳手加千斤顶拆卸
拆轮胎我就不用说了,这个大家都会的动作,那我就直接上轮胎拆后的图了
接下来就是开始拆鼓刹,这个时候需要一把一字螺丝刀先把图中红圈轴头保护盖去掉,首先说明下这个盖子的主要作用,目的就是防止车辆行驶中马路上面水进入轴承,只要这个轴承不进水,保证二十万公里不需要换,所以拆前好好看看它的安装模样,以免安装时密封不严密
拆掉后就可以拆鼓刹了,用的是32的套筒
鼓刹已经被拆掉了
接下来拆abs探头,扳手所在位置就是固定探头的位置,螺丝拆了用手把探头拿下
接下来就是拆刹车套装,刚才拆下来的只是鼓刹的外壳子,现在开始继续拆,首先看图中画圈的四个螺丝
拆掉螺丝后的样子,准备把刹车套装拿下
不过此时赶紧把刹车油管、手刹线、abs探头固定螺丝都拆了
开始拆小摆臂螺丝,红圈内两个
……接下来继续完善,睡觉
