汽车坐垫怎么挑?
1 3 发布于 2014-07-04 10:20:23 只看楼主 热门标准
夏季较为适用的座垫主要是亚麻坐垫、冰丝坐垫、天蚕丝座垫、水牛皮座垫以及竹席、凉垫、木制和竹炭座垫等。
一般来说亚麻坐垫、冰丝坐垫竹席、木质和竹炭坐垫应用范围较广,LZ结合个人经验跟大伙分享一下怎么来挑选正品座垫。
首先说说亚麻坐垫,亚麻坐垫多采用纯天然材料制成,具有防水作用,并具有耐摩擦、耐高温、散热快等优点。它的装饰性和舒适性都很强,且透气性良好,是汽车坐垫的首选。
亚麻坐垫在选购过程中首先要留意图案中的线接头,它们通常应被隐藏在坐垫背面。其次要看图案是否对称,是否有色差。不排除一些商家用棉线坐垫充作亚麻坐垫,以次充好。
亚麻坐垫的真伪还可以通过用手摸和眼看来辨别:亚麻坐垫通常比棉线坐垫重,亚麻的强度也比棉线好,手感比棉线硬;在烈日下手摸亚麻坐垫,可以明显感觉温度要低一些,这是由于亚麻的特性——一般亚麻坐垫比普通坐垫降温要快,可感知的温度也要低3~5摄氏度。
同时,亚麻坐垫也较普通的棉麻坐垫光泽更亮,纹理更为清晰,相对比较好区分。
其次是冰丝坐垫,冰丝又叫人造丝、粘纤、粘胶长丝,冰丝汽车坐垫是由天然棉皮经科学提炼而成,同样具备较好的透气性能,还能够自动调湿,升温也较慢。不仅如此,冰丝坐垫含湿率还符合人体皮肤的生理要求,具有光滑凉爽、透气、抗静电、色彩绚丽等特点。具有防霉、防虫、防静电、无辐射等效果。
棉质混纺坐垫常被当作冰丝坐垫来以次充好,在挑选冰丝坐垫时一定要擦亮眼睛,谨防被骗,在挑选时可以通过以下几点来做:一是冰丝比棉线重,通过感知重量的方式可以区分;二是看光泽,冰丝有光泽性,色泽好于棉线坐垫;三是凭手感,冰丝坐垫摸上去比较细腻光滑,棉线仅仅是柔软的感觉;四是看硬度:冰丝的硬度要强于棉线,强度也好于棉线,可以通过拉伸来辨别;五是取样烧灼,冰丝燃烧后是无味的,并且最终变成白灰,棉线燃烧后变成黑灰。同时,一般混纺的冰丝汽车坐垫具有色差,也需要特别注意。
其它的如竹席、木质坐垫和竹炭坐垫,这三类座垫价格相对较便宜,挑选也很方便,在购买过程中需要注意挑选专车专用的坐垫,注意尺寸和安装即可。
最后是在选购夏季使用坐垫需要重点关注的细节问题:一是坐垫背面必须是皮质或者绒毛,一般来说麂皮绒是坐垫背面必备材料,可以防止对座椅进行不必要的摩擦和划伤,特别是材质较硬的竹制或木质坐垫;二是要选择实用性能好的专车坐垫,不要过于在乎外观的视觉享受,因为多数车型的座椅设计具有自己的特色,只有配套的坐垫才能发挥其功效,而且能很好保护座椅。
另外,真皮座椅一般不需要另外加坐垫,一般只需要及时保养清理即可,保养到位的话,夏季也不会太热。如果担心真皮易被划伤可挑选较薄的冰丝或者亚麻坐垫覆盖,安装需要注意尺寸和角度。
【题外话】随着网络购物的逐渐领引时尚,实体店沦为“试衣间”已是业内共识,网络购物虽有着无可比拟的便捷性,但挑选时也需要到专营店。对于车用产品来说,网上购买更需要选择专门从事行业的专营店,像某宝和某东的大杂烩就不必说。
汽车用品的特别是真皮保养类用品,在购买时要慎之又慎,这里比较推荐12号公路,所有产品均是原厂直发,质量过硬还可上门安装,服务绝对超值。
