注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
夏天养车小贴士
夏天养车小贴士
1、燃油系统  燃油系统包括油箱、油路、喷油嘴、汽油泵、汽油滤清器等。  燃油系统保养建议5000公里使用汽油系统清洗剂一瓶,每20000公里清洗喷油嘴、进气道、油箱油路,如果经常使用混合油的车主建议车上常备汽油系统清洗剂,在更换油品前添加一瓶汽油系统清洗剂,防止燃油系统故障的产生,影响行驶。  提示:如何判别汽油系统清洗剂的好坏  优质的汽油系统清洗剂能将胶质彻底溶解,能将油箱油路中少量的水分去除,不含有酒精成分,同时使用时没有严格的添加比例要求。  2、发动机  夏天要加强对发动机冷却系统的检查、保养,及时清除水箱、水套中的水垢和散热器芯片间嵌入的杂物。  认真检查节温器、水泵、风扇的工作性能,损坏的应及时修复,同时注意调整好风扇皮带的张紧度。  及时加注冷却水。当水温超过100摄氏度时,应在荫凉处停车降温,让发动机怠速运转,并掀开发动机罩以便于散热。  当水箱开锅、发动机过热时,切勿将发动机熄火(电机驱动风扇的除外),也不可向发动机泼冷水,以防机体因热胀冷缩而炸裂。  3、洗车  洗衣粉洗车最毁车:  洗衣粉是碱性洗涤剂,对车漆损害很大,如果长期用洗衣粉来洗车,汽车的表面就会逐渐失去光泽。洗衣粉对车漆的腐蚀短期内是很难看出来的,所以很多车主并不知道其中的厉害。  洗车店老板明知道洗衣粉会毁车,为什么还要用呢?根本原因就是洗衣粉成本低,见效快。  判断:洗车时,可以用手指捏捏、鼻子闻闻那些泡泡看是不是洗衣粉。  洗车的水流技巧:  专业一点的洗车店决不会一上来就用高压水枪狂喷,一般第一遍一定要细水慢流,从上往下冲,把车上沾的灰尘颗粒用水流带走。要是一开始就高压水枪,那就等于是让灰尘颗粒在车漆表面做“摩擦运动”。
友情顶帖!!
.狂妄的人有救,自卑的人没有救
安全就是生命,健康就是幸福!
学习了,谢谢
一起研讨,共同进步。。。。。。
章: 安全文明驾驶之喝酒不开车篇
祝楼主快乐,大家一齐讨论
不错的贴,太喜欢了,大家都顶啊
一分一分赚 有一天会成长老的
看帖子的要发表下看法
上一页1下一页
