注册|登录 网站首页 论坛帮助
12下一页
看来奥迪A41.8T加速S档更差,宝马320加速比奥迪1.8T强不少....车友请进
0-100km/h静止加速性能测试  了解大众车系的朋友对这台1.8T发动机相比已经十分熟悉了,其被广泛的使用在宝来、速腾、帕萨特、途安、奥迪A6(老款)等多款车型上。装配在A4上进行了重新的调教,最大功率达到了120kw/5700rpm,最大扭矩225Nm/1950-4700rpm。由于采用了涡轮增压技术,发动机在2500转左右才会启动涡轮工作,所以不可避免的会有迟滞现象产生。不过由于已经国产多年,所以成本已经很低了,这也直接导致A4现在的价格很亲民!至于说这台发动机有多么的强悍,那确实有一些勉强,用“够用”来形容还是比较恰当的,毕竟拖动A4将近1.5吨的自重不是那么容易的事情  与发动机箱匹配的变速器是奥迪看家的产品:multitronic手自一体无级变速器,可以模拟7速的手动模式。其使用起来十分平顺,表现优异,没有丝毫顿挫感。(这好像是废话啊,无级变速器本来有没有档位,所以谈不上换挡延迟。)不过在测试的过程中,我们发现了一个很有趣的现象,在下文中我们会为大家详细说明,这里先卖个关子  我们的测试车辆采用了235/45 R17的轮胎,17寸的轮毂看上去十分帅气。可惜的是,这并不是07款A4的标准配备,07款全系采用的是215/55 R16的轮胎,您只能选装更大的轮毂和更宽的轮胎。  利与弊往往都是同时存在的:轮胎更宽了,抓地力更好,车辆的稳定性肯定也更好;轮胎更宽了,摩擦力也更大了,加速的成绩肯定也会受到影响。  好了,介绍完A4的硬件条件,测试正式开始!  由于已经了解了A4发动机的特点,所以起步阶段的尝试也变得比较轻松。左脚踩住刹车,挂上D档,右脚不断地去挑逗油门,同时感觉车身由于强大动力所带来的闯动。最后,我们认为在3000转左右的时候最为合适,迅速松开刹车,车轮在和地面经历了短暂的磨擦之后蹿了出去(这里我们没有用弹出去这个词,因为A4确实还没有达到这个层次)。  而由于ASR的介入,A4的起步阶段并没有我们想象中的那么凶猛,温柔了许多,也平稳了许多。不过这是短暂的,A4瞬间便恢复了他的野性。  发动机的转速快速上升,在时速达到60km/h左右,转速达到了6000转。这时,由于是CVT变速箱,A4并没有像普通自动档车型那样升档而转速降低,而是一直保持6000转的转速继续前进,直到速度破百!(这种驾驶方法仅限于测试时使用,大家日常使用时不要模仿)  D档最终成绩9.78秒  S档最终成绩10.21秒  用S档进行测试,过程发生了明显的不同。当速度达到60km/h时,转速达到6000转。这时变速器并没有像D档那样继续保持6000转的转速,而且迅速降到4000转,模拟了一个换挡的过程,然后转速继续上升。  这样的过程会产生两种结果:  1.由于模拟换挡,转速降低,会导致G值迅速降低然后再升高,破坏了加速的连贯性,这样势必会影响加速时间。从下图曲线中可以看出,明显有一小段速度平缓的区域。  2.由于转速下降,扭矩相应增大,所以后程的加速感会比使用D档略强,不过并不明显,这一点从下面的曲线中也可以看出来。  所以,最终结果是S档的测试成绩比D档慢了0.4秒左右  测试网址在http://auto.qq.com/a/20070724/000058.htm
[ 本帖最后由 操控安全 于 2007-09-13 20:50 编辑 ]
同意!要买就买2.0TFIS的,1.8T的技术太落后不厚道!!!
看来宝马320的自然吸气比奥迪A41.8T的兴奋剂(涡轮)强.想不到奥迪A41.8T的S档加速比D档的更糟糕.......2.0T的会不会也一样?
[ 本帖最后由 操控安全 于 2007-09-12 21:40 编辑 ]
出现楼主文章中的这种现象和车的性能无关,奥迪的d档有这样的特点:换不换档取决于踩油门的力度,若要它换档,松一下油门再踩的时候,就会升一档,同时转速会相应降下来。d档时司机肯定踩油门力度很强,发动机控制单元自动确认司机不要换档,所以就一直升转速,而s档是设定在换档较d档的正常升档延迟的一种状态,s档通常都是在4000转左右换档的,如果一个非常激进的车手驾车的话,一定最不喜欢s档,因为s档时已经设定好的加速模式,d档如果采用极限操作,可以达到类似于手动档的效果,用手动模式最直接,直接挂到2档轰油就是,转速肯定升得最快。不过一直用2档未必就能达到最快的0-100成绩,正确的测试方法应该是几个档的搭配使用吧。
5楼的也很有道理,如这样的话A4的S挡跟本和手动挡不同.(和MT不同)
今天中午回单位3档开到4000转,大概80多码的样子吧~~~~~~手动开0-100 最佳是挂到几档?  貌似听说有人3档开到160的,不敢想象啊。。。。。
引用:
原帖由 守护天堂 于 2007-09-13 15:22 发表在8楼   今天中午回单位3档开到4000转,大概80多码的样子吧~~~~~~手动开0-100 最佳是挂到几档?  貌似听说有人3档开到160的,不敢想象啊。。。。。
  我想应要用3挡!1.8T2挡是无法到100KM的
没搞清楚A4 8T的特性就来胡乱测试!8T的最大扭矩出现在4700转左右,所以S档的升档才是合理的。不是说是辆车,你把油门踩到底就能开得最快了!
  这人就是天天骂AUDI的那个BMW 粉丝 吧  真给BMW丢人  天天发这样的东西
你住中国市内<br><br>开的也是民用车<br><br>不
你们说到2.0T动力强,呸....才8.416秒,我们的320不带T的也几乎能做到,如果是325的话,奥迪2.0T吃尘吧!  2.0T的测试网http://news.feelcars.com/20070105/c200002202.shtml
自己测的,随便塞个人,哪里管天气、温度、场地、操作等等因素啊。而且国内油品也达不到人家的水准,测出的结果差些有什么出奇?  2.0T和325差距比较小,出现反复很正常,但是8T跟320的差距就大了,你要真不服,拉出来溜溜就知道你是骡子是马了。用不着2.0t出手
  1 这个结果只是一群业余的人测出来的,准不准确,没人知道  2 A4的风格 定位 就决定了它不是拿来飙的车,会买AUDI的人也都不是开快车的人  3 如果你喜欢赛车飙车,去看赛车节目,勒芒大赛 DTM大赛,AUDI几乎一直是冠军,BMW呢? 连AUDI冠军车的尾灯都看不到吧  4 如果你真的想自己测试出A4和320哪个快,自己去找辆A4比一下,(如果您真的有B3的话)然后记录下全过程,再来发帖.  5 经常看到有人拿什么锐智,BMW,迈腾来和A4比,但是却从来没有A4的车主去和那些车比,值得思考的问题啊
[ 本帖最后由 合金 于 2007-09-13 23:04 编辑 ]
简直乱比  飙发动机高转速区域的能力肯定1.8的不如2.0的,但是飙提速的话2.0的肯定不如1.8T的,全都控制在手动档完全可以让奥迪的变速箱在扭矩最大的转速范围内一直提到7档然后再突破那个转速范围拉车速。  如果只是0~100的话那都是在3档时候就可以完成了,扭矩大的牵引力大,牵引力大的当然提速快。  而你用325让2.0T的看车尾只是用L6,大排量,高转速下扭矩比起L4 2.0的大在欺负人家么。但是都强制控制在最高档位从80提速到140这段区间325的提速没2.0T的快,从150开始比提速的话那就是2.5的跟2.0的在比,又变成325提速快了
320百公里提速能进九秒全是我的事,宝马那质量??? 我看过有人砸X5的,有人砸7系的,也有一下要退几辆七系的,这种好事怎么就不发生在奥迪身上呢?怪了???
引用:
原帖由 gaochao123 于 2007-09-14 12:49 发表在18楼   320百公里提速能进九秒全是我的事,宝马那质量??? 我看过有人砸X5的,有人砸7系的,也有一下要退几辆七系的,这种好事怎么就不发生在奥迪身上呢?怪了???
  这个问题应该是经销商的胡作非为导制的
引用:
原帖由 conan8800 于 2007-09-14 14:30 发表在19楼   这个问题应该是经销商的胡作非为导制的
  对,支持!宝马的质量比奥迪好多了.奥迪的经常烧机油,换涡轮........问题更多
12下一页
