由于前段时间试了几天总裁,一直感觉车太长不习惯特别想开开副总裁感受一下,正好从好兄弟那接来这车开了数日,15年的车,车况很新,刹车个人感觉没有总裁好,可能是由于前四活塞的原因吧,刚拿到手时来了几脚急的测试,主要得感受一下刹车要不接下来这几天万一特殊情况怕掌握不好了就,当然找的是空地方试的,相对总裁来说需要有更长距离,总之不太给力,总裁的话之前看过我写的内容应该了解,我在这里再简单提一句就是总裁的刹车是用力踩住刹车后不会很猛的刹住会很平稳的停下来,但Ghibli这车吧明显感觉刹车没什么力量,所以建议一定选装6活塞的卡钳,虽然没对比试过但估计能强不少(Ghibli和总裁V6的刹车分两种,前制动卡钳四活塞后制动卡钳单活塞和前制动卡钳六活塞后制动卡钳四活塞的,活塞越多卡钳越大制动力越好,刹车距离也就越短了,总裁V8是前八后四的,16出的低配总裁也有前四后一了,区分也很简单,前四后一的刹车盘上没有打孔)操控方面和总裁几乎没区别感觉,就是小了一号,后排空间腿部不够大,毕竟车长比总裁要短,年轻人开开还是不错的,这车我觉得卖的主要就是外观和品牌,其他我认为根本没什么亮点了,这年头买车么一般就是冲着自己喜欢的外观了,大家也都明白,跟前4S店的师傅交流了一下这款玛莎,得知老款车毛病不少,毕竟新车出来后前几年肯定是不断发现问题解决问题,据说16出厂或17款的车就好很多了,所以如果后来新购车的朋友就会少一些类似的问题,之后我会在这个帖子下面总结一下车友的统计。
废话不多说先看车
副总Ghibli 看上去还是比较有杀气的
开眼角设计,我一般都是靠这个眼角来区别玛莎总裁和副总的
下图是总裁的,而且还有个黄边儿
继续玛莎副总
标
侧颜,还是比较大气
虽然是四出排气,但是声浪啊,你去哪里了(但也不能说没有声浪,要不特斯拉该急了)
摄像头隐藏在这里,老位置了算是
清晰度一般般吧算是
后备箱真的很大,很深也
油箱盖在左侧
加95的油即可
说说里面空间吧,我是170在前方调整好座椅后,其实已经比较靠前面了,然后坐在后面的话呢
已经快顶着了
跷个二郎腿都得把腿给搬过来,别扭,不太舒服,做时间长了多动症的兄弟肯定急了,可能我说的有点太夸张啊兄弟们,举个例子,和经济舱座位距离差不太多吧
隐藏式需要去抠出来,这个挺好,不影响美观
后排兄弟们一定要注意一下这个,不光副总裁,总裁也一样,这里很容易被碰坏,这么回事
下图就是一车友出现损坏的(总裁和Ghibli都一样)这一般都是腿碰或脚踹坏的,由一侧过到另一侧的时候,按老外的设计理念就是左右后门各上各的,不存在碰到的事情,所以大家要多注意一下这里,各位已经拥有及即将购入的朋友请注意了阿,别说我没提醒了
这个估计很多朋友都喜欢,毕竟买这车的还是爱品牌肯定更多了
如果万一遇到钥匙没电,把里面机械钥匙拆下来就可以插这里了,进车里踩住刹车用钥匙一直顶住启动按钮就可以应急启动了
看下内饰
中控台比较简陋啊,用一哥们的话来说,本车体现了简约风格,干净利落
这里和总裁一样 取出来真的很费劲啊
按一下后不会完全弹出来只是弹出来一小部分,然后手需要像镊子一样去夹住他拿出来(SD卡买个16G足够了,存MP3的都能读)我用的是东芝的2G的卡
电子手刹
我直播时候好多网友说这表好看,我就纳闷了哪里好看啊
支持中文界面,比任天堂好多了
看下设置里面的功能
空调可以在这里开关
也可以在下面按键开关
我开车时候手机一般放这里
按一下
就打开了
可以放点零钱什么的方便停车时候交钱用,要不老得拿钱包麻烦
这里我觉得很讨厌,如果一直开着我肯定得给它拆下来
可以从后视镜看一下,挡着挺烦人老觉得后面坐着人挡着一样,有没有朋友跟我一样不喜欢这样的
这颜色看着还是比较大气的
倒车时候自己出现显示
然后仪表上面显示雷达提示
下面是总结的一些玛莎副总裁车友遇到过的问题(副总裁和总裁大体上毛病都差不多)别太担心,车有保修很多都能免费更换的
这个是避震器顶座,过坎过坑注意不要太快,已经很多车都顶坏了,之前厂家老说是车主暴力驾驶弄得,后来越来越多车出现后,目前厂家已经升级了,所以也不用担心了新买的车的话
这个报警很多都是挂档的时候档把有问题,黄色的是手刹报警,厂家也做了系统升级了,在保修期内就没事,免费都是(保修是三年无公里数限制)
下面这个车身固定架是全车最低的地方,很容易拖底,严重的话会把车上的固定螺丝拖下来,所以开车要注意一下路况,不少朋友都拖过底的,可以看到这个玛莎群的聊天记录
空调有时候无法调节空调风向,很多车主都遇到过,厂家升级了很多次,之前软件升级不管用后来还换新的电机,改进的电机,总之玛莎不断努力后现在大家再修就没事了
下面这个是节气门前软管开裂,这是因为发动机内高温导致开裂,进气有压力所以涨裂,漏气后发动机会报警,涡轮有时不工作,车会感觉没劲,都在保修期内所以大家不用过分担心,可以去换的
还有头枕调节高度的按钮,有的车友没调几次就坏了,这个要注意一下建议调整一次就一直别动了
在之家论坛大家应该也看到很多车友反映各种问题有些地方的4S店置之不理等等,我也看了一下几乎都是14 -15的
上面这兄弟的车就是16年入手的15款的,所以跟大家总结一下这款玛莎,车么,毕竟是卖外观和品牌更多,我也喜欢好看的车,我发帖子也是分享自己的用车内容而已,实事求是才是论坛发帖的精神,任何车都有自己的问题,就像咱们人也会生病,当然肯定也会有朋友的车一点问题都没有,在这里我就建议一下新朋友如果还没购车的话建议不要买之前的库存车,买16出厂或更新的就好,新车一般前几年都在不断测试改进,后来出的就好多了,算是对得起这品牌了,老车友的话也不要担心,这么多兄弟姐妹都在陪你呢,有问题大家一起商量解决,希望这篇作业能帮助热爱玛莎GHIBLI的朋友了解这款车,大家多多支持我的帖子,以车会友
