千户万唤使出来,今天下午去浙江之信试驾奔驰C,终于有试驾车了,可惜只有200的,而计划是买280的。但因为和280的车身、底盘基本一致,所以试驾下C200主要是为了体会行驶表现——操控与舒适,至于动力,通过后来试驾E280体会下,其实也没什么好体会的,3升的还担心什么动力不足?什么平顺性不好?
因为已经去过好几次了,4S的销售MM一看到我就拿来了钥匙给我试驾,因为知道是对C280感兴趣,所以她们还安排了E280试驾,话说那位4S的MM是相当的高,178,穿着高跟鞋,几乎和我一样了(183)
浙江之信在8堡那里,那里的路很宽,车很少,可以很疯狂的开车。建议各位可以把LEXUS和奔驰的试驾安排在同一天,因为这两家4S都在同一条路上,只不过浙江之信更远,而浙江广通要近不少。
奔驰和LEXUS都是确保豪华舒适的前提下提供足够的驾驶乐趣,风格接近,所以放在一起对比很合适。而325我认为是保证操控的前提下提供舒适,与C是不一样的,是两种风格,所以对比的意义不大,但个人认为,325的操控优势很小,但舒适与动力是明显不如C280的,但325的价格是实惠不少.下面是具体对比
车身:
外观就不说了,但奔驰擦碰一下,修修要贵N倍。C的车身要宽敞的多,空间感很好,在外形尺寸和IS几乎一样的情况下,奔驰为C营造了宽敞的多的空间感。但内室绝对谈不上豪华,很素,远不如IS的豪华、精致,如果说C的外观更漂亮,那内室则是IS漂亮的多,也豪华的多,人是坐里面开车的,IS的内室给人的感觉要更好,尽管比较小。另外,IS的配置也丰富的多,GPS、倒车摄象机、ML音响,你能想到的几乎都有了,而C的配置只能说是刚好够用。另外,尽管视野是C好,但IS有倒车摄象机,这就比C强多了,所以车身方面,尽管IS比较小,但我认为还是IS的车身更出色。
操控性:
C200的悬挂在这个级别里不算太硬,但也不软,比IS明显支撑要强许多,80多的速度快速变道,IS的晃动相对多一些,晃动幅度也更大,C的晃动幅度小,晃动少,换句话说,IS的悬挂要更软,支撑不如C那么好,好在一般不会这么开车,这纯粹是考验行走机构的极限。就方向盘来说,两车都非常准确,但C的路感更清晰。两车的方向盘在低速时都很轻,这很好,方便在城市里开,C在速度快时方向盘会明显变重,车身更沉稳,IS的相对弱点,但也不错。而C280的行走机构装备了敏捷控制,所以操控更强大,操控上是C胜出的,这个悬念不大。
舒适性:
有人说买奔驰就是为了个牌子——请这种人闭嘴吧!牌子是靠实力来说话的,当你体验过C后,会由衷的佩服奔驰在行走机构调教上的高深造诣。没错,C的悬挂要明显硬,但C的减震也是明显更好的——奔驰就是这么神奇,能兼顾舒适和操控。C经过颠簸路面时,你会知道下面是颠簸的,但你却又感觉不到震动,在经过较大的颠簸——比如减速坎时,有震动,但不是太大,可以明显感到是过滤的了,并且车身整体感很强,不会有晃动。IS的舒适性也很好,但减震不如C那么出色,颠簸带来的震感更明显一些,不过相对较软的悬挂使IS300还是有不错的舒适性的,比3系好,但由于悬挂较软,通过大颠簸如减速坎时车身略有晃动,但也比较舒适。另外,座位是C的舒服的多,支撑明显更好。不过噪音控制方面C完全不是IS的对手,无论启动还是怠速还是行驶,IS的噪音控制都好的多,令人心情愉快,C就没这么好了,而且空调似乎也不够强劲.总的来说,IS的舒适很不错,但C确实更强,不得不佩服奔驰在行驶性能上的深厚功力,太平衡了
驱动性:
C200的动力就没什么好说了,加速比马6好不了多少,平顺与噪音还不如雅阁2.4.200完全是权宜之计.280发动机即使装在E上也底气十足,声音低沉,动力也随叫随到,应该说比宝马的2.5直6要强劲。但和IS300相比,还有差距.IS300的发动机相当安静平顺,启动与怠速毫无声音,大油门提速时声音也只是略微提高,即使是试驾的E280,发动机也没有达到这样的安静平顺。而且IS300加速明显更快----加速是有数据为证的,同是中国汽车画报的测试,IS300是6.9秒,进口的C280尚且要7.2,国产后还把驱动轮变窄,所以加速显然更慢.而和IS装备同一发动机REIZ\皇冠的加速成绩分别为7.5和7.6,也都是非常出色的成绩。IS300的发动机强劲并且安静平顺,虽然没什么技术上的噱头,但实用就是好.在变速箱方面,奔驰的7AT很平顺,但IS的6AT也同样没的挑,听说C280油耗在11左右,而IS300是12,但即使如此,我认为驱动性能上IS300是完胜C280的,更强劲\更平顺\更安静的发动机,还有什么可说的?有些人说在200以后IS300的加速不如C280,极速也不如,但这种速度有几次会开到?这远不如红绿灯前加速快来的有意义.
安全性:
欧洲NCAP的撞击测试以及一些媒体的刹车测试来看,IS的安全很好,但C更高一些(都是5星,但小分上C更高,主要是正面撞击多2分),比如刹车,测试出来基本上C是35米多,而IS是37米多(37也是很好的成绩了),
费用:
这个没什么好说的,IS优势巨大.IS顶配的购置费用是47万不到点,而C要47.8,保养上IS300如果要全合成机油是加500,这样平均1万公里是1000,而C是7500一次保养,2000\5000轮流,平均1万公里要4667,到了4万等里程时,保养费上万也很正常,还有很高的修理费用,费用上IS300是绝对优势的.
总结:
如果对车的要求不是很高,平时都是比较平和的驾驶,只是适度的快速驾驶来获取驾驶乐趣,没有太过激烈的动作,身材不是太高大,那IS300是更好的选择,省钱省事,也没什么缺点,一切都不错了。但如果对车要求比较苛刻,那应当选C280,尽管费用高不少,但确实只有奔驰才能提供这样的表现,能在提供最好的舒适性的同时,依然有非常优秀的操控性.(而不像有些车,牺牲舒适来换操控),C280价格高,但高的硬气,另外,C200个人认为意义不大,发动机实在太次,不仅动力一般,平顺性与安静程度也不像这个价的,即使行驶机构表现良好,但发动机太令人失望,远不如IS300有意思
至于325,我认为你最好首先确认你是否有这个技术发挥车的性能,是否真的会去激烈驾驶,是否会细细品味每一次过弯!否则,所谓的驾驶乐趣不过是YY罢了,开不出来不如不买,否则就真是面子车了
最后,我选择C280,那种舒适性是让人难忘的,而同时又有如此出色的操控,更令人高兴,费用只能忍了
