自动变速箱油多久换一次 自动变速箱油使用常识
随着现在城市的交通状况越来越差,堵车时的走走停停的情况已成了开车人的家常便饭。所以,拥有轻便、省事这两大特点的自动挡汽车成了大多数城市人的购车首选。虽然自动挡汽车好用方便,但由于自动变速系统非常精密,一旦自动变速箱发生故障,维修起来十分麻烦且昂贵的。因此,自动变速箱需要更细心的照顾和保养。
汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油(简称ATF)。不过也是因车型而定,不同的车型要求不一样。就日系车型来说,建议4~8万公里更换一次。高速行驶较多的车辆建议4万公里左右更换一次。
自动变速箱油不能通过利用大气压力完全排放干净,这样只能排放出废油量的1/2左右。残余的油液会与油泥、杂质等聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路的堵塞。超过99%的自变箱的失效均是由于过热和ATF油液长时间未更换,出现杂质而引起的。同时还要检查一下变速箱底壳是否变形或变速箱管路是否漏油。
另外需要车主注意的是,如果更换齿轮油的频率过多的话有时也会适得其反的,所以适时才是最好的。
还有一点很重要,其实并非外界所传言的那样,推迟换油会有大问题,事实上,选择一个理想的4S店,对换油的价格稍作了解,准备工作做好了,推迟换油时间也无什么大碍的,只不过是适时更换了对车主的汽车是会有好处的。
以上就是对车主多少公里换变速箱油的问题的解答,希望能对车主有所帮助,无论怎样车主都要经过综合比较再做选择。自动变速器用什么方法换油
1.正确更换变速箱油
大多数情况下,我们在更换自动变速箱油时是卸下自动变速箱油底的螺丝来漏掉旧油再加入新油,但这样大约只能换上一小部分的新油,而还有大部分的旧油仍残留在变速箱内。如果以拆卸油底壳的方式进行换油,则可以换上70%的油,这样才能确保变速箱的健康。目前较好的换油方法是动态换油,采用专用的变速箱清洗设备,将旧油充分循环、排放干净后再加入新油,从而使换油率高达90%以上。
由于车辆行驶道路比较特殊,道路拥堵、空气质量差,容易造成变速箱油氧化变质,加大摩擦片间的磨损,增加油耗,如果长期不更换变速箱油,将造成油料颗粒增大而阻塞油路、阻塞柱塞,甚至产生换挡冲击,因此变速箱油必须定期更换。自动变速器保养方法
2.定期检查变速箱油
自动变速箱内注入的润滑油不仅可以起到润滑降温的作用,更主要的是要传递发动机和变速箱之间的动力。润滑油的工作温度一般在120摄氏度左右,因此对油的质量要求很高,并且必须保持清洁。首先要经常检查自动变速箱油液位是否正常。自动变速箱油的检查方法与发动机油不一样,需要将油预热到50℃左右,再将挡位杆在各挡位停留片刻后置于停车挡,这时油尺相对应的正常油面应位于最高与最低线之间,如不够,应及时添加相同品质的油品。
更多关于自动变速箱与保养知识,请关注自动变速箱维修专家——PDK自动变速箱官网!
