二公子,空调出风口改雨燕款,车顶行李杆贴迷彩,迷彩眉
1 120 发布于 2013-10-01 21:59:15 只看楼主 热门标准
前天把中控拆了,车子一直处于裸奔中,订购的东西还在陆续到来。
今天雨燕的四枚出风口先到了。20一个。
原来的滚球出风口,用蛮力可以拉出来,四个球我试了各种方法,都不能无损拆除,拆下来都是要断成两半。好在是不会再去用了。
雨燕的出风口比M2的大不少,需要大幅度的修改。
这个修改过程很费事,失败的风险较大。不知道是谁第一个改雨燕的。要我说,雨燕的可以改,但不是特别理想。
开始切割,里面这一圈都要切掉。
一边切一边把雨燕放进去试,切成这样,还是不够,还差一点。
不想切也可以的,只要把雨燕的出风口和后面的风筒分开,带银圈的出风口直接用胶水贴在中控上,这样简单多,但缺点是,出风口无法转动。
为了可以转动,还得继续削,削啊削……
终于可以塞进去了。
这么看,效果似乎是不错的。但其实,由于中间的两个出风口风筒并不是圆形的,而是带点椭圆,雨燕的圆形风筒塞进去,会变形,这造成出风口倾斜,银圈不容易卡好。简单说,就是很有掉出来的可能。于是我在后面用捆扎带加固了,不妨碍转动。
接下来是两边的两个,更费思量。
雨燕的银圈,比两侧的口子要小,直接装进去,会露出一部分卡扣位,不好看。
之前有的做法,是定制两个垫圈,挡住卡扣位。不过那个成本比较高,被我放弃了。
还是利用原来的垫圈,切割。
切起来也很费力
切到一半的和没切过的对比
配好后就是这样,目测可以装车,但还没试过,等明天自喷漆到了,喷黑了一起装。
这还没完,两侧的原风筒口,也要削掉一圈,才能把雨燕塞进去。这个等喷完漆再做,另外再上一个作业。
四个都弄好了。
另外一个小装修
买了一卷迷彩贴纸,质量蛮好
这个挺简单的,不多说了
然后是灯眉
之前用的那个,太纤细了,贴了等于没贴
然后扒掉了
有点残胶,用除胶剂处理一下
开始贴,这个很多人都贴过了,不知道过程是不是一样?我本来想贴不一样的,但是想来想去也没想出什么样式来。。。
先剪一块差不多大小的,贴好,然后美工刀裁隔。
贴得比较保守,怕挡灯光了,贴低一点会更好看。
还有车顶的一个鲨鱼鳍,也是最近装的。太阳能,晚上开车会自动闪光,好几种颜色轮替挺炫的。
我车顶装了迷彩网,鲨鱼鳍淹没在草丛里了,哈哈
后面只能看到闪光,不明觉厉……
最后编辑于2013-10-11 15:06:38
/6页
