闲来无事很好的折腾折腾,我是想用一个自动的东东在打开钥匙门后延时1分钟在给外接的记录仪、电子狗等外接用电设备供电,用于解决启动发动机时汽车的行车记录仪、电子狗和MP3等东东重启的问题,改装前打开钥匙门这几个设备就工作,一启动发动机这几个设备就重启,行车记录仪有很多的时候还不开启录像功能,还得用手动开启录像。“12V延时导通继电器模块 单稳态开关 延时开关 延时接通 延时模块”。原设计延时是最多11秒,我用一个1000微法的电解电容代替在那个100微法的电容,调那个可调的电阻把延时的时间调到1分钟。现在从打开钥匙门开始计时,启动发动机后在怠速运转几十秒就到了我调的1分钟了,1分钟后开始给外接的用电设备供电。我的这次改装是不破坏原车的电路,通过点烟器里面插头的线路取电,经过改装的电源开关再到延时继电器模块后在分配给12伏和降压模块,供给后面12伏和5伏的设备供电。关闭钥匙后此次改装的电路全部断电。改装的电线用1.5平方毫米的护套线外加绝缘耐磨的套管,接完后把这些改装的、后加的线路固定在车内的管或线束上,以防行车时产生噪音。
第一项:改装所用的东东:
1、电子延时开关:
特点:
1、接通电源继电器延时吸合。具体为:给继电器供12v电源后,继电器不会马上吸和,继电器输出端的状态为:常开与公共断开,等到延时1-10s(可以调节)后,继电器吸和,此时,继电器输出端的状态为:常开与公共导通,只要模块不断电,此状态会一直保持。
2、延时时间可调,(0~10秒)
4、增加电位器可以增加延时时间
5、增大电容C1可以增大延时时间
6、具有输入电源指示灯
7、具有继电器吸合指示灯
8、可控制交流220V/10A一下设备
9、具有继电器续流保护。
10、延时时间公式:T=1.1RC。例如:电容100uf电阻100K T=1.1*100000*0.0001=11秒
2、降压模块
改装电源12V转5v15A车载防水降压模块电源
3、这个是改装电路的总开关,用于控制电路的开关,平时处于常开的状态。
4、加一个车载USB充电接口:
1.双USB插口支持多款电子产品充电。
2.已通过CE认证,具有正负接反保护。
3.带防水盖,防尘、防水效果好。
4.耐大电流、高温度和耐磨
5.USB带LED蓝色指示灯。
6.采用高性能稳定IC,稳稳地输出电流
第二项:改装步骤和方法(图片):
1、设备的安放位置及调试方法。
M2的棚顶阅读灯是3瓦的,工作时的电流是250毫安。
2、改装东东的安放位置及效果图。
3、走线与固定
4、延时开关的电路原理图:
5、总结:
现在哈尔滨这里的温度是零下二十多度。启动车后需要暖车一两分钟。延时1分钟通电后,启动汽车的时候导航、电子狗、记录仪和MP3等已经正常工作了。此次改装达到了预期的效果和目的,改装成功。
6、那个USB充电器。
那个USB充电器的处理。 最终找到了一个合适的位置安装了它,把它安装到右侧手套箱内了,安装在这里的好处是不碍事,不耽误使用,安全美观。
