方向盘游丝也叫时钟弹簧、螺旋电缆,名字起的让人一头雾水,其实结构并不复杂。概括地说,游丝就是一段导线,连接方向盘上转动部分和方向盘下面固定部分的电气。
现在方向盘上安装的电气越来越多,包括喇叭按键、安全气囊、定速巡航、多功能按键等,这些设备都是随着方向盘在左右旋转的,如果直接用导线连下去肯定不行,导线会在打方向时扭曲折断,为了解决这个问题,方向盘游丝就应运而生了,现在已经普遍应用在各类型车辆中。
下面就是一个普通的方向盘游丝,需要说明的是所有游丝的结构都是一样的。上面是可旋转的,下面是固定不动的。
打开里面,露出庐山真面部,就是一根排线,弯成了很多圈。随着左转右转的不同,排线的圈会变得或紧或松。一般方向盘游丝可以最多承受7~8圈的方向盘旋转。实际方向盘向左右只能旋转2.5圈,裕量足够了。
一排铜线被包进塑料里,彼此绝缘。铜排线虽然很薄很柔软,但强度很高,每一根线可以长期通过4A以上的电流而不会发热烧毁。
再看一下整体外观,就是把右面的几根线用螺旋排线引到了左边。这个装置结构很简单,外面是一个塑料的壳子,里面一根铜排线,制作成品应该在50元以内。
下面再说一下用方向盘游丝引电线的问题。
一般的方向盘游丝有5~8根铜排线,安全气囊占用2根,喇叭占用2根,其他的就是多余出来的了。如果我们想在方向盘安装用电设备或者按钮,就可以使用这多余的游丝铜排线了。
这里面就要分2种情况了。
一种是方向盘游丝的铜线已经用导线接好。就像下面这个一样,游丝内多余的铜线已经接好,找到方向盘内多余的导线接好设备,再从游丝下面找到对应的那根线接电源,方向盘里的设备就能得电工作了。
另一种就要稍微复杂点了。游丝里面的排线有,但是没有用导线引出来。
这就需要自己动手焊接一下。
实例改造一个说明。这是一个6路排线的方向盘游丝,已经接了气囊线和喇叭线。
可以看到空余的铜排线,但是没有用导线引出。需要我们自己动手来做。
首先找到这个部件,是3个卡扣固定的,用一字改锥逐个撬松就可以了。
这样就能拿下来了。
然后再继续撬开游丝本身的一圈卡扣,用力轻一点不会撬坏的。这个塑料很有弹性。
露出里面的排线。
空余的2路在中间。
焊接上导线就行了。
另一面的游丝还被一个盖子包着。一字改锥继续撬。
拿开就行了。
就是这样子了,铜排线折死弯以后从这里引出的,对应的是方向盘内的用电设备。
中间对应的2路也是空的。
同样焊导线。颜色与另一面的要对应,这样不会搞错了。
再按照相反的顺序装起来就行了。引好的导线。
完工图,两面引出的导线都弄好了,颜色也是对应的。接多功能方向盘键、定速巡航键、按键背景灯、电加热方向盘都可以使用。
总体介绍完毕,方向盘游丝的结构非常简单,制作成本低廉,但是现在售价非常高,从400元~1500元价格不等,主要还是大家对这个设备不太了解。有了以上的介绍,在方向盘加按键之类的就不用花高价买新的游丝了,在用的游丝升级改造一下就能用,如果动手能力不强,焊接找个修家电、修手机的都能做的,花费不高效果很好。
另外要说明的而是,每路排线的引出线之间都是有凹槽的,即使焊接水平不高也绝对不会引起气囊和喇叭异常情况。每路排线之间的绝缘都是非常可靠的,焊接完毕用万用表量下电阻没问题的话,使用起来也绝不会出现其他的问题。
