为冬季做准备 大探DIY保养分享!
1 468 发布于 2016-11-28 10:59:19 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说更多精彩内容戳这里
      所谓一场秋雨一场凉,过了立冬之后天气逐渐的转冷了,媳妇儿也都开始不要风度要温度了,穿秋裤的季节的又到了。媳妇儿在家里忙的不亦乐乎,那我也应该出出力,为家里的大探换季做做准备,其实车和人一样,到了换季的时候也要相应的做点保养,本来想到4S去弄,后来想想刚去做过小保养,又不换机油,其他东西自己网上看看攻略然后X东上买一点也可以搞定,没必要让4S赚这个钱!
      网上简单的看了点攻略,再结合自己家大探的实际情况,决定做几样小护理,叫上朋友,一起来,东西材料都是X宝买的。
先把大探开到自己家楼下,拿东西什么的方便点。
全套加起来还不超过150,要是去4S弄,估计没个500大洋下不来。
第一步:更换防冻型玻璃水
     虽然是在南方,但到了冬天还是蛮冷的,偶尔也会有零下的气温,道路两旁也会结冰,所以为了防止玻璃水结冰喷不出而烧坏电机,所以必须换成防冻型的玻璃水,价格稍微比普通的贵那么一点点。
     -25°的玻璃水,在南方城市买这个级别够用了,网上还有适合北方城市的-40°,大家可以根据自己城市的实际情况选择买哪一个。
     大探的玻璃水喷射按钮是在雨刷杆头部一个按钮往里面按,不像其他的车是把雨刷杆整体往里压。
     因为原来里面的玻璃水是普通型的,而且自己也偶尔兑过自来水进去,所以要彻底把旧的全部都喷完才可以加新的进去。(友情提醒,夏天的时候加点自来水完全没有问题的,到了冬天切记千万不可!)
打开机盖,大探机盖开关的位置设计的不错,不用把手伸到很里面。
打开玻璃水加注口。
直接往里点面倒就可以了,如果里面空的话基本上一瓶一下子就全部进去了,朋友外套脱了,里面还是短袖,强人
二:添加防冻液:
     有一次打开机盖清理落叶的时候看到防冻液好像有点少,这次顺便再网上买了一桶,价格很便宜的,不过一定注意,原来是什么颜色的就买什么颜色,不能混用!
这个牌子的东西很不错,一直买,这个防冻液也是-25°的。
防冻液加注口,里面的液体是红色的。
      开这个开关的时候一定要注意,首先要保证车处在“冷”的状态,否则里面防冻液的温度会比开水还烫,然后开关要慢慢的开,先拧开一点泄压,泄压之后才能彻底的打开。
打开的时候里面还是有点温度的,看到壶口的蒸汽没有?
     加防冻液跟玻璃水不太一样,加注的时候绝对不能超过它的最大刻度。还有防冻液不需要把旧的倒掉换新的,直接加进去就好。
加完把盖子拧紧就好了。
机盖里面的东西都弄完了,把大探的盖子放下来,这盖子可真重!
三:简单空调清洗&暖风检查:
      去做保养的时候已经换了空滤,不过一个夏天用下来总感觉出风口吹出来的风有点味道,干脆买瓶清洁剂把风口也清洁一下。
一直担心这种东西喷出来味道会不会很刺鼻,没想到这次买的不错。
     半年多没用暖风了,先把空调打开,温度调到最高,接着把内循环打开,话说暖风系统还是很给力的,开了一会我就要出汗了。
把配好的细管子插到清洁剂喷头上。
      在空调保持打开到最大并且开启内循环的情况下,把细管子插到空调风口里面,连续喷5秒,然后停20秒,在喷5秒,这样反复做4次。
喷出来的就是就是这种泡沫状,也不用擦,就这样让它去就好。
四:打蜡:
      到了冬天洗车频率不会很高,所以打点蜡保护保护漆面,第一个是防灰,第二个是防止冬天下雨后车身结冰。话说现在洗车打蜡真贵!!!本来想到小区门口的洗车店去洗车加打个蜡的,谁知道开价要100块,算了,还是自己动手吧!
网上买的打蜡套件,里面海绵、毛巾全配齐了。
     首先在海绵上抹上蜡,然后均匀的往车上不停的打,全车都这样(车顶没弄),真是体力活,把我累的,难怪现在洗车这么贵。
    上完蜡之后要用毛巾把蜡完全打进去抛光,这个比前面的上蜡还要累,力用的越大就越光亮,为了车好看,把吃奶的力气都用出来了。
一小部分完成,恩,效果不错!
成品完成,收工!
 一整套东西弄完也就1个多小时,省钱还快!建议有时间的朋友也可以自己动动手。分享到此,各位可以相互交流
/24页
