这个发动机比较老,采用好像是液压挺杆的单列气门。没有可变正时气门功能,压缩比偏低,低速扭矩不好。涡轮明显发力在2000转以后。中冷太小进去冷却不够。
因为是比较老的铸铁发动机,所以设计余量还是比较大,可以改改。
涡轮就不用改这个,基本很难再改。
点火线圈这个可以改高端的,提高点火能力。好像不错的要500-2000左右。
点火线圈升级后火花塞必须升级要不然烧损很快。
空滤可以改成大流量的。
加装酒精+水喷射系统弥补进去温度过高,貌似还能提高低速扭矩。
加装外挂(这个好像是有),或刷ecu,主要是提高低速扭矩,功率不需要过度提高
都改完调整好后,能提高20匹的动力,低速扭矩能得到增强,涡轮发力据说能到1700左右,不知道真的假的。
不过h5这种车如果在乎油耗就不要这么改了,改过肯定费油。
[本回复最后由 至尊神鹰 于2014-07-11 15:13:55 编辑]
