汽油车全车加注量
柴油车全车加注量:其中机油加注量应为5.2加减0.1.如更换滤芯需增加0.3,即5.5加减0.1.
按 A-CEA A3/B4 这个标准的话 绿静车 蓝壳也是可以加的了?
实际使用感受 用蓝壳没有超级黑好
飞苹果_Lance 2014/12/16 13:22:32 发表在 4楼
按 A-CEA A3/B4 这个标准的话 绿静车 蓝壳也是可以加的了? 实际使用感受 用蓝壳没有超级黑好
lu大师 2014-12-16 13:26:50 发表在 5楼
超黑粘度大,噪音控制就会略好,但动力不会比蓝壳好
飞苹果_Lance 2014-12-16 13:30:10 发表在 6楼
马上要换机油了 那再换 换蓝壳就行?
lu大师 2014-12-16 13:17:02 发表在 主楼
汽油车全车加注量柴油车全车加注量:
Waffen2013 2014-12-16 13:45:06 发表在 12楼
大师能不能说下南方用那种机油 变速箱 后桥油好点啊。那种型号啊
lu大师 2014-12-16 13:49:49 发表在 13楼
0w40 5w40 10w40 15w40,只要是40机油符合CI-4或ACEA A3B4即可。变速箱齿轮油GL4 或部分GL5 75w90前后桥GL5 75w90
Waffen2013 2014-12-16 14:01:38 发表在 16楼
大师为什么红线的后桥油好啊
lu大师 2014-12-16 14:03:09 发表在 17楼
全酯名牌
Waffen2013 2014/12/16 14:06:06 发表在 18楼
那大师发动机 变速箱用福斯分的可以不
