高压共轨原理
1 18 发布于 2015-01-21 11:42:20 只看楼主 热门标准
高压共轨(Common Rail)电喷技术是指在高压油泵、压力传感器和电子控制单元(ECU)组成的闭环系统中,将喷射压力的产生和喷射过程彼此完全分开的一种供油方式。它是由高压油泵将高压燃油输送到公共供油管(Rail),通过公共供油管内的油压实现精确控制,使高压油管压力(Pressure)大小与发动机的转速无关,可以大幅度减小柴油机供油压力随发动机转速变化的程度.
采用高压力将聚氨酯堵漏剂注入到混凝土裂缝结构并延展直至将所有缝隙(包括肉眼难以察觉的)填满,遇水后(注水)伴随交联反应,释放大量的二氧化碳气体,产生渗压、高压推进力与二次渗压将弹性体压入并充满所有缝隙,达到止漏目的。
高压灌浆堵漏较之现有传统的技术,无论从施工原理,还是施工速度上都有了质的飞跃。高压灌浆技术必然会以其快捷的施工速度、科学的施工原理、较高的成功率代替部分传统的施工方法。 电控高压共轨柴油机中电控高压共轨燃油喷射系统主要由进气温度压力传感器、冷却液温度传感器、凸轮轴转速传感器、曲轴转速传感器、油门位置传感器(电子油门)、燃油温度传感器、机油压力传感器、供油泵、ECU(电控单元)电控喷油器、共轨管、共轨压力传感器、油水分离器、燃油细滤器、线束及CAN总线等,工作原理以潍柴蓝擎WP12系列电控高压共轨柴油机为例:首先柴油从燃油箱流到油水分离器进行过滤杂质及分离柴油中的游离水,粗滤后的柴油流到ECU散热板给ECU散热再经过输油泵加大一定压力输送到燃油细滤器进行精细过滤较小的杂质,经过精滤处理的柴油流经到供油泵通过油量计量单元PCV阀控制供油量,供油泵吧柴油加到160~180Mpa超高压柴油送到共轨管,共轨管把高压柴油通过高压油管送到喷油器进行喷射,电控喷油器通过ECU精密计算来控制喷油量,ECU通过接收获取进气压力温度传感器、燃油温度传感器、凸轮轴转速传感器、曲轴转速传感器、共轨压力传感器、机油压力传感器、油门位置传感器反馈的信号经过处理计算来实现控制喷油量,检修方法大部分采用故障检测仪读取数据流或通过电控高压共轨试验台进行检测。
