360度全景行车记录仪已装好,这是安装图
这些是设备
把驾驶室左下脚打开,
找到这个
黄色标记所对的白色插头
绿红线是汽车左转弯灯线,黄线是记录仪上的左转弯灯触发线,接上就OK。效果是这样
摄像头的安装,取下倒车镜
钻孔安装摄像头,注意是两个摄像头,一前 一后
摄像头线跟着原车线走,要像削铅笔一样把摄像头的宝马接线头削小点,才能穿过导车镜的空。因为一个人装,没有拍照。
这是效果图,前后左右
这是,左右与 左后右后
本来记录仪只有4个摄像头,经过改装变为6个摄像头,所以就有了左后 右后图像,上图的左下角与右下角的图。
旁边蓝色的是TF卡记录仪,还没有安装固定好
