一月三号订车,二月十四号提车。(中间省略五万字)
白色,2.0T,四驱,尊贵,米黄内饰。
两天时间办完手续,上牌。
初一自驾西安,中间洛阳,华阴,初六傍晚返回,大约2000公里。
安装行车记录仪,阅读灯取电,自己加一开关,后来发现加这个开关没什么用。
因为这里的电源停车落锁后断电,开锁后送电。或许有常电的,没再试,
有兴趣的可以用万用表量一下。买记录仪时一块买了一根电源线,在保险盒
取电的那种,嫌拆A柱麻烦,就剪短阅读灯取电了。
导航,原车导航确实不好,找网上游要的导航文件改的,但这个有点不稳定,
长时间用会死机。网上游老兄答应再给个稳定的版本。
不管稳定不稳定都要感谢网上游。
下面说下用车感受:
一、关于档位问题。很好挂
倒档、前进挡从来没有挂不进去的时候。但是有些沉,行程长,阻尼大,
没有高档轿车的吸入感,这些应该都很正常,有次凉车出车库,转速没起来,
二档退一档,稍微有些不顺,手动挡的车退一档应该都这样。
档位问题高于预期,因为试驾时,试驾车太难挂档了,倒档挂不上,
退档进不去。新车一试很好,到现在为止档位问题非常满意。
二、油耗。买这车就别在乎油耗了。
纯高速9升露头,估计平时要12.5。
现在跑了2300多公里,大约有1800公里是高速,当然还有堵车的时候。
现在肯定不准,跑上一万就差不多准了。
三、换挡转速。这个高手们都已经讲过了。
尽量在2500转再升档,生完当后会在2000转,动力衔接很好,车不振,噪音小。
尤其在三档升四档时,如果时速在60公里以下换四档,我这车震动很大,噪音大,没劲。
这车起步秒杀轿车很正常。
四、座椅海绵有些薄,能明显感觉到两侧的骨架。但皮质手感尚可。
五、我这车空调好像有先天性缺陷,外循环关闭后,时速到100公里或以上时,
有很大进风,应该是进风口被风吹开。找4S检查检查。
六、定速巡航很好使。
七、气味。应该在接受范围内。
有味,但不大。初六晚七点前到家,密闭所有车窗锁车后,初八早进车,
气味很小。现在来看应该属于较好水平。
八、刹车偏软,低头。方向右跑偏,高速时要不停校正。
九、仪表盘小显示屏不会调,学习中。如何调时间,如何小里程清零,
能不能显示综合油耗?有知道的给回复下,先谢了。
先写到这里吧,随想随写,也没什么条理性,大家凑合看吧。
补充一下:之前开车10年,行驶10万公里,手动挡。
以上几条只是自己的主观感受,也仅代表对我这辆车的感受。
或者说是我这种水平下的感受,不喜勿拍。
上几张图吧,车和钥匙都发无数次了,就不再拍照了。
订单照、油耗照、记录仪接线照,有一张是初二在三门峡的大雪照。
大家凑合看吧
