自从上个月中奖之后(换新发动机),轰5又重新走合了,出故障后的第二天,后杠和虎头钩就到货了,一直没时间安装,上周末刚好有空,带着砂轮机和一些常用工具,找朋友一起帮忙,顺利完成这次小改装。
首先拆下这几个塑料螺丝,有的拧不开,就得拿一字起稍微到边上撬动一下,如图一,然后还有两边挡泥板里外有几个铁的螺丝,最好用套筒扳手拧下来,记得把螺丝按原位放在地上,塑料后杠是有点稍微卡上去的,最好两个人协同,稍稍用力往上抬一点,就可以将塑料后杠和车体分离,这时要注意一点,雾灯插座还没拔掉,先看清一下卡子的结构,按住突起的位置,小心点,把插头拔下来就完全脱离了,露出性感的屁屁
此处本来有图的,老婆拍了以后,发微信给我后就删除了,后来我的微信一不小心卸载了,重新下载后就都没了
第二步,此时看到一个定型的装置,(有几个往下伸的铁板板,装塑料保险杠时上螺丝的地方),此装置平面上有四个固定螺丝,也要用套筒扳手取下来,取下来之后,就剩下原厂的铁保险杠了。
第三步,砂轮机(也叫角磨机吧)就派上用场啦,左右两边都有整齐的焊点,要斜起砂轮机,对准焊点直接磨掉(这是注意拿点厚纸板或是其他的东西,遮一下砂轮机溅起的火花,以免伤着油漆),边磨边看,磨的差不多了,就该抡大铁锤敲打了(一次性是不能完全磨掉的),这里又要注意一点,砸之前,先把雾灯线路藏好,以免砸坏线路和其他地方,不方便的话,可以拧下两侧焊点旁边的螺丝,将横铁杠先取下来再砸,砸松焊点后,里面各自还有一处焊点(这里不得不说长城这工艺还是好,里面都焊的那么到位和结实)。
左右敲打才能将里面的焊点搞下来,要有点耐心,慢工出细活。
第四步,安装新防撞杠,先插进去看看,尺寸对不对,螺丝孔位对不对(一边有两个螺丝),记得加垫片。(我的装好以后,用点力按虎头钩的时候,明显听到有异响,后来行车过程中,过减速带是车内也听到摩擦异响,不知道是不是在这个环节要处理一下不?)我的这四个螺丝还是用风炮拧紧的,不过,手动拧紧应该也没关系。
第五步,装上定位装置,(就那铁质的,带几个“爪牙那个”)。
第六步,开孔,先把塑料后杠套上去,依据中间四个孔位,找准大概位置,用砂轮机切出一个小口子来,看看与四个螺丝孔位相差多少,找准位置后,我是先把塑料后杠安装上去,再开孔,对准位置,用砂轮机切塑料杠,建议先不要切的太宽,切一块再看一看,用美工刀去修整一下最好,切好后的样子有图片。
最后,就是装虎头钩了,先把几块四方小铁板一次重叠贴上去,看能超出塑料后杠多少,再拿螺杆将每一个螺丝孔拧一下,看螺丝口有没有问题,(我的虎头钩左下角的孔是斜的,害得我在这个地方耗了很久才搞好)比好以后,再将虎头勾一起安装上去,这里也要两个人协同作业,要不然钩子很重,一个人不好操作上螺丝。
罗嗦了这么多,应该比较详细了,就是可惜图片少了,看明天能不能找回一些再补上,就剩几张图,上传顺序有点乱,凑和着看看吧。
