带测试报告,功夫不负有心人,找到一个量程为-5℃到100℃的化学实验用温度计。
经过1个小时的测试,烧了我不少油,哎~~为了广大70车友。
测试时车外温度31℃,也就是我拿着温度计的上端测试的从我家楼上走到车旁时的温度。
热车10分钟,不开压缩机,外循环风,驾驶室小循环关闭(加装暖水阀起作用),设定18度(也就是冷暖风选择拨片完全隔绝散热器)出风温度32℃。同样状态,打开驾驶室热水小循环(加装暖水阀不起作用,意思就是和不装一个状态)。不到1分钟,出风温度上升并稳定在34℃,将空调设定温度放在20℃,出风温度34.5℃。
保持驾驶室热水小循环连通状态(加装暖水阀不起作用,意思就是和不装一个状态),关闭所有车窗,打开压缩机,设定温度为20℃,出风口实测温度在2分钟内迅速降至8.5℃,并在压缩机连续工作一段时间后,缓慢降低并稳定在5.5℃。
切断驾驶室热水小循环(加装暖水阀起作用),开窗,开门,关闭压缩机,自动空调设定为32℃,为的是让驾驶室内已经很热的散热器中的水降温,直到用手从手套箱下边摸散热器还比气温略高(如长期关闭暖水阀,散热器不会比气温高),车内温度恢复到跟车外温度一致,关窗,自动空调设定为20℃,出风口实测温度在2分钟内迅速降至5℃,并在压缩机连续工作一段时间后,缓慢降低并稳定在3.5℃。
这些数据我是拿个改方向盘时放到车上的记号笔,写在了17送的茶杯的包装纸上,哈哈。
结果,经过实际测试测量,在同样的外部环境,和内部环境下,小循环关闭后的通风温度比开启时低2℃-2.5℃,制冷出风温度比开启时低2℃-3℃,加上驾驶舱内少了一个缓慢向上加热空气的热源,此项改装,成功有效,空调制冷速度加快,压缩机启动时间缩短,节油一点点,凉快一点点,共花费90元(暖水阀20,手工 加的一截管子和扎带20,一桶还剩下3升半的4升装冷却液50)。
