一直梦想着拥有一台自己的越野车,让他带着我去很远很远的远方。由于没有太多玛尼,所以就只能考虑国产车啦。北京B40,哈弗H5,驭胜,都进入了我的视线。最喜欢B40的外观,但由于他太像“牧马人”,所以Pass。驭胜,外观感觉不够硬朗,因此Pass。哈弗H5,外观虽然自打上市也没怎么变过,但感觉还是挺爷们儿的,尊享版的配置也算够用了,十几万的越野车,也算是有一点性价比了吧。由于不喜欢前面一款的大嘴外形,所以一直在等待,没想到,经典款来了。
到四儿子店看实车,一下子就喜欢上了他的前脸设计。回家跟LP商量,得到答复:“你随便,反正是你开!”汗!
既然LP有旨,遵旨就是,哈哈!2016年3月,入手哈弗H5经典四驱尊享款。买四驱,必须带锁,否则有哭的时候。
小五陪伴我一年多,行程37000多公里,按时保养,没出现过任何毛病。但有些时候长途驾驶,喜欢听听音乐,这小五的音响。。。。。。真的不知道怎么形容了。。。感觉声音是从易拉罐里出来的,再看他的多媒体机,居然取消了CD。。。。。。这对于一个对车载音响有一点点小要求的人来说,用一个省略号根本表达不了内心的苦逼心情。哎,十几万,还要求他什么呢?
所以,有了自己动手给小五改装音响的想法。现在世面上都流行DSP功放,免布线,安装省时省力,是大部分人的选择。那我来说说这个dsp。DSP,是Digital Signal Processing的缩写,中文名字叫:数字信号处理。这么一说大家明白了吗?还不明白?好吧,那我再说说这个DSP都做了什么,首先,这个DSP直接接在汽车音响的喇叭输出端,那汽车音响的喇叭输出是模拟信号,而且是高电平,而DSP输入要求是低电平,而且是数字信号,所以,在DSP功放里面,首先要做从高电平到低电平的转换(网上卖的高转低),其次要进行模数转换(模拟信号转数字信号),告诉大家,在信号这块,但凡有转换,就会有损失。变成数字信号以后,再经过一系列折腾,再转成模拟信号,输出到喇叭发声。处理以后的听感应该能满足大部分人的要求了。
可惜,这个DSP不是我的改装方案,我不想要那么多转换,因此我选择在多媒体主机加装RCA,(没办法,小五的主机上没有RCA输出,只能自己加装。)之后接功放推动喇叭。下面说说我的改装过程:
需要的材料:
1,RCA输出板(老马家有卖)
2,魅颂汽车喇叭(前高音+中低音,后同轴)。
3,魅颂汽车音响功放。
4,魅颂线材。
5,平静隔音板10张(h5车门较大,8张不够用,9张将将够用,所以买十张)
5,各种工具。
以上除了工具有自己的,其余均在老马家购买。
先说说RCA:
俺不是做广告的,懒得批图,借用老马家的图片。
这个是新款,我买的时候,老板还没推出这个带低音输出的。
还没写完,误操作发出去了,可是又不知道怎么删。。
前门喇叭单元和线材
高音+6.5寸中低音+分频器
原厂线材,不发烧,够用了。
后门同轴单元
都是6.5寸的
止震板:
这个买了10张
还有一个必买的就上喇叭防水罩,这个建议朋友们必须买,否则下雨,洗车的时候,喇叭会淋水。
下面,选良辰吉日,动手开拆。
第一步 改机头
拆中控的步骤:
1. 拆副仪表,就是带指南针海拔高度的那个,用翘板把边缘稍用力翘起,再用力翘就能出来。
2. 拆空调出风口。这个比较好拆。
3. 拆下面的空调控制面板,这个上端不太好拆,得稍用点力才行。
4. 取下机头的四个螺丝,用力将机头拉住。
接下来的事情,不懂电路的朋友就不要做了,就是要拆开机头,把RCA板接上。看图
H5机头
机头接线表
在电路板上找到功放前端的输入端,把RCA板的输入端并联在每个声道上,一定要小心对应。
接线图
接线图
接好线把RCA板固定在机头的外部
改好了。
吃饭去,稍后更新。
机头弄好了,接下来开始动大手术,拆门四门内饰。如何拆,论坛里好多帖子,我这里简单介绍了。
拆前门的时候,要先把门内饰上面,后视镜内侧的那个三角饰板拆下来。
拆内饰和中控用到的工具
拆门内饰之前,要先把这个后视镜的小内饰板拆下来,别小看了这个小内饰板,很不好拆,需要费些力气。而且长城门内饰的卡口非常硬,力气用大了内饰板跟卡扣之间连接的地方容易坏掉,我的这个左边门就拆坏了。后来用胶水粘上。
告诉大家,拆长城的门内饰,一定要在天气热的时候拆,一定要在天气热的时候拆,一定要在天气热的时候拆,重要的事说三遍。为啥一定要在天气热的时候拆?因为天气热的时候内饰板比较软,这样不容易弄坏连接处。我在拆的时候,几乎所有的卡子都脱离内饰板而留在了车门板上,还有大家一定要多准备一些卡子,备用。这个大家一定注意。
开拆:
这个圆帽后面有一个螺丝,把圆帽翘起来,把螺丝卸掉
这个方帽后面也有一个螺丝,这个螺丝用螺丝刀拆不开,要用套头(一般组合工具里都有)。跟机头的四个固定螺丝一样大的。
两个螺丝卸掉以后,在门的这个角的位置,用工具撬开缝隙,观察卡子的位置,再用工具把卡子撬开。我的车有点新,翘的时候卡子不动,而是直接从连接处脱落,所以这个大家要小心些,不要弄坏卡子和内饰板的连接处。下面的拆开以后,两个侧面的直接稍用力往外拉,就能拉开。之后向上方端门内饰板,就能打开了。之后把电动窗的连线接头拆下来,高音头接线卡子拆开,门板就能拿下来了。
先拆下原车喇叭。
为啥音质不好?感觉是用纸糊的。
原车喇叭
拆掉原车喇叭以后,要先把后改的喇叭线穿进来,从门里面原来喇叭走线的软管往外穿,要有耐心哟。。。。线会直接穿进驾驶室左侧的饰板里,穿之前先把饰板打开,就能看到线了。后门喇叭线也从门里往外穿到B柱里面。准备后续的布线。一定要先穿喇叭线再做隔音,要不然做隔音会把好多空堵上了,不方便穿线了就。
接下来就是贴止震板了,我才用全贴,这样效果更好些我认为。这个当时因为时间较劲,我就没拍照片,网上照片很多大家可以参考。
这个工具在贴止震板的时候很有用,买止震板时跟老板说送一个,我买的时候老板那没有,结果他从别人那买了一个一起快递给我,赞。
这个是分频器安装的位置,大家参考。
四个门都这样做就好了,后两门没有分频器。四门隔音做好,装好喇叭。
高音头安装在原位,事实证明高音头安在这里,高音感觉不够强,因为高音指向性比较强,这个位置比较低,所以在听感上,高音不足。以后我会把高音头改在后视镜内饰板上,调整方向,估计会好很多。
下面的工作就是走线了,走线的原则:电源线要跟信号线分开走,就算一定要交叉,也要十字交叉,交叉的部分分别用电工胶布包好,或者用热缩管套好,主要还是减少干扰。因为我的车用的是全包脚垫,所以为了省事儿,喇叭线大部分都在脚垫下面走了。机头的信号输出线直接走副驾驶的左侧,进入副驾驶座椅下面(因为我的功放放在副驾驶的座椅下面了)。喇叭线从副驾驶座椅后面出来,两边的喇叭线延后排座椅脚下引到左右B柱的位置分开。分别接前后喇叭。功放地线,接到副驾座椅固定螺丝上面。
手绘布线图
保险丝
电源线接到电瓶上。带黑色尼龙阻燃管的是功放电源线
正极电瓶盖上切了一个小口,方便走线
直接穿进驾驶室
功放接线
开始调试,根据自己的听感调整,适合自己的就是最好的。
副驾下面的功放
在电子市场买的阻燃管,这个我认为很有必要,套在电源线上。
到这里,基本改装完成了,改机头4小时,四门隔音加布线10.5小时,终于完工。开机试音,比原来强太多。高音清晰圆润不发毛,低音空气感实足,收放自如,这款功放对喇叭的控制还不错。
不足:高音头安装位置造成高音听感不足,中音区不是很饱满。
改进方案:调整高音喇叭位置,增加中音喇叭或调整分频器分频点。
很感谢大家花时间读贴,很希望与大家交流心得。谢谢大家!
