发动机皮带本身就属于易磨损组件,每次换机油保养的同时也需要安全检查一番,皮带磨损到了疲劳期就会有安全隐患,保养手册里也有针对皮带保养更换的周期,一定要遵循到
期更换。下边的唯雅诺保养检查不到位,导致皮带过度磨损断裂,最终车辆出现连锁故障,无法行驶,只能叫拖车服务了。
一:车辆进厂之后,经过检查,查出以下故障
故障:
1:方向盘打不动
2 :发电机不发电
3:水泵不工作,水温高。
4:行车电脑报电瓶故障。
二:导致故障发生的原因,如下:
原因:由于涨紧轮使用年限过长,导致轮上的胶木损坏严重。凹凸不平,发电机皮带直接脱落,使发电机皮带绞死在转向助力泵上,转向助力泵直接抱死,因为车辆一直在工作,
温度高,导致小惰轮胶木烧焦变形固化。大惰轮晃动严重,就这样,皮带损坏,使得整个发电机、水泵,转向助力泵、系统瘫痪,无法工作。究其主要原因,就是发电机皮带损坏
,导致一系列机器,配件损坏,无法工作。
三:解决办法,如下:
解决:更换新的发电机皮带,大惰轮,小惰轮,涨紧轮。清洗掉绞在转向助力泵上面的皮带渣。(很难清理,需要一点一点的铲掉,费时费力)
