说多了都是泪啊,一个电瓶的保养维护,前前后后历经了挺长的时间。
从年前的不小心电瓶馈电到过年去岳父家走亲戚,到过年在家的时候偶尔不给力,出来年之后先给小奔换起动机,后来才好好的检测了一下小奔的电瓶,就我个人所了解,电瓶馈电一次还有的救 ,只要不是反复馈电就好了(就像我原来的公司老板的车,经常晚上阅读灯什么灯的亮一夜,总是拿线搭着车,后来电瓶就废了,而且还是坏在了上快速路的匝道上,当时叫了我们一帮人过去帮忙,因为这,后面的车还发生了事故)。
过年那半个月假期没有处理,上班了不是这忙就是那忙的,仓库里的电瓶充电设备总是占用着(公家优先哦),很多电瓶要检测充电处理,忙完了这些,才挨到小奔的电瓶,好来伙计搭把手一起处理。而且到现在才想起来发这个帖子。也是亏欠小奔了。
操作中注明几点:
1.由于个人操作不当,手背上被短路的火花弄了一个口子,还好不是太严重(我想试试扳手合适不,试了负极可以,就直接去试正极,结果悲催了,正极接触扳手,扳手接触到固定电瓶支架上,冒火了,扳手头被烧了一个豁口,手背就不说了,火花四溅啊。疏忽了)。赶紧上车试试灯,打火,各种试啊,还好没啥事,又是教训啊
2.小奔电瓶型号为46B24L,这是骆驼的型号,我接触到的瓦尔塔和博世电瓶对应的型号是46B24LS(后面的S代表的是粗极柱,不带S的话就是细极柱,小奔的是粗极柱)(L的意思是电瓶放在你面前,极柱在不挨着你的那一面,正极在左侧 就是L,反之就是R),小奔电瓶是325CCA。
3.拆卸之后,向外提还是好解决的,往里安装的时候就不好弄了,还有点小费劲,可能是我第一次操作吧
4.我用的充电设备是厂家提供的,会自动根据电瓶的情况,有几种充电模式的切换,所以不用担心。
好了,下面简单看看吧
